16.09.2009, 08:45
Энергосберегающие лампы
Эксплуатируя эти лампы есть один гемор - примерно в 50 % сгорают лампы, причем одна спираль. Схема при этом работает. Есть одна идея по восстановлению этих ламп, правда пока руки не дойдут. А лампы копятся. Уже почти десяток. Может кто сталкивался с такой проблемой, в смысле восстановления этих ламп. Поделитесь! Я таки ж думаю что лампа будет энергосберегающая, если она сбережет финансы людей от энергокомпаний, и поможет народным умельцам.! Если моя идея получится, то обязательно опубликую. Просто сейчас все время отнимает доча.
16.09.2009, 09:06
Сказал спасибо: 37
Re: Энергосберегающие лампы
читал на другом форуме что если поставить резистор на 10ом параллельно сгоревший спирали то в большинстве случаев запускается нормально
24.09.2009, 09:34
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Без спирали лампа долго не протянет - проверял. Тем более в полумостовом преобразователе, который применяется во всех энергосберегающих лампах. Постепенно повышается напряжение розжига лампы, при этом выгорает люминофор вокруг электрода и лампа перестает зажигаться.
25.09.2009, 19:52
К сожалению действенного способа пока не нашел. С резюком вместо спирали -два дня работы, и резюк горит, потом сгорает вторая спираль. Будем искать!!!
Но все равно спасибо!
29.09.2009, 22:14
Сказал спасибо: 97
Идёш в магазин покупаеш обычную 20 ватную люминиссцентную лампу за 30р, и ставиш вместо старой.
Конечно внешней вид проиграл, у меня уже 2 лампы около года работают.
23.12.2009, 07:26
Но вот почему никто не думает о том, по какой причине лампа может не светить? А ведь их достаточно много. Вот у меня такая лампа висела над входной дверью горизонтально и перестала была светить. Но стоило её снять и повесить в комнате вертикально, то она дальше нормально работает. Внутри ничего не "болтается", а перестала светить - из-за постоянной вибрации отвалилась спираль. Похоже, технология таких ламп ещё не отработана, и "кормить" лучше по двухконтактной схеме для перегоревших ламп (ограничитель тока (дроссель), диодный мост с конденсаторами(по одному одинаковому, примерно 0,5мкФ 400В(подбор), от одного из контактов "перемен." к "+" и "-")) "Кормил" так ЛБ-40, вместо дросселя лампа накаливания 100Вт, работала нормально. Пока не пользуюсь. С "малыми лампами" пока не пробовал.
26.05.2010, 20:12
А вот это не подойдет?
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/936/1.html
Ессно, с доработкой под цоколь
Отзовитесь.
Последний раз редактировалось TOT_and_Co; 27.05.2010 в 12:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
