16.09.2009, 12:13
Сказал спасибо: 13
COMPIM в Proteus
Народ подскажите, пожалуйста, где можно прочитать про отладку в Proteus ISIS с использованием эмулятора COM порта (COMPIM). Самому не получается разобраться!!!
16.09.2009, 12:22
Сказал спасибо: 19
Re: COMPIM в Proteus
А что непонятно в нём? Он подключает ком-порт на схеме к реальному ком-порту.
16.09.2009, 12:38
Сказал спасибо: 13
Я вот только не пойму. COMPIM подключается как удаленное устройство? Подключил я свою схемку к COMPIM, согласовал по скоростям, четности и т.д. Шлю с процессора данные. А терминальная программа (в mikroPascal Pro) не видит этих данных. Данные вроде идут (см. рисунок)! В чем дело? Саму терм. программу проверял. Прекрасно обменивалась данными с внешней железкой!
16.09.2009, 12:49
Сказал спасибо: 37
Так вам сказали
Сообщение от TEHb
То есть у вас порт уже открыт протеусом и поэтому терминалка не работает.
Чтобы работала терминалка надо использовать или виртуальный порт или реальный второй порт соединенный с портом на который настроен COMPIM
16.09.2009, 12:55
Сказал спасибо: 19
Можно использовать нуль-модем или пару виртуальных ком-портов - благо программ куча хотя бы http://www.eltima.com/products/vspdxp/
К одному порту - COMPIM, к другому - терминалку.
16.09.2009, 13:03
Сказал спасибо: 13
Теперь ясно! А возможно ли COMPIM подлючить в режиме виртуально порта? COM2 на моей машине нет, а переходники USB to COM не охота покупать. Устройство будет обмениваться данными с PC. Вот и хотелось бы его как-то подключить к терминальной программе. Извините за глупые вопросы. Просто нет времени ворошить документацию!
16.09.2009, 13:20
Сказал спасибо: 19
читайте до конца
16.09.2009, 13:31
Сказал спасибо: 13
Спасибо! Щас пробую законектится!
16.09.2009, 14:03
Сказал спасибо: 13
А дрова никакие на COMPIM не нужно ставить?! Поставил Virtual Serial Driver 6.9.1.134, создал вирт. пару портов. А с терминалкой все равно нет связи!
16.09.2009, 14:17
Сказал спасибо: 19
Нет, драйвера никакие не надо. Попробуйте сделать связку:
в протеусе - терминал, к нему COMPIM, подключенный к первому порту из нуль-модемной связки.
в виндовсе - терминалку ко второму порту нуль-модема.
скорости лучше поставить одинаковые везде для начала, потом можно будет определиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
