16.09.2009, 16:05
Сказал спасибо: 13
Re: COMPIM в Proteus
И все равно не выходит! Делаю пару вирт. портов COM2 ‹› COM3. Тестирую связь с помощью SMP и SPT. Есть контакт (рисунки). Отключаю SPT с COM2, подключаю COMPIM на COM2 (рисунок). Запускаю VSM и .... кукишь! SMP ничего не кажет!!! Может я где ошибаюсь?
16.09.2009, 16:40
Сказал спасибо: 19
DS275 случайно не инвертирует сигнал? Если да то его надо убрать. Сигнал должен быть такой как до преобразователя уровня.
16.09.2009, 16:44
Сказал спасибо: 13
Сообщение от TEHb
Т.Е. можно с ноги контроллера непосредственно на COMPIM?
16.09.2009, 16:49
Сказал спасибо: 37
Поставьте ТОЛЬКО два COMPIM и два VIRTUAL TERMINAL- а соедините COMPIM1 + VIRTUAL TERMINAL1 и также стольные, в настройках COMPIM выставляете номера виртуальных портов. При вводе значения в одном терминале то же самое значение должно появится и в втором если нет то получается что или не правильно подключили или проблема в виртуальных портах, порты проверяются запуском двух копии терминалок настроены на номера виртуальных портов
Сказали "Спасибо" AndreiVV
16.09.2009, 17:12
Сказал спасибо: 13
Сообщение от AndreiVV
Вот это другое дело! Так пошло! Вечная проблема куда включать RxD и TxD!!!
13.10.2010, 17:11
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Можете посмотреть про это здесь
18.10.2010, 01:33
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Друзья!
Использую виртуальный сом порт " Virtual Serial Ports Driver XP v5.1.3.41".
все работает нормально, но через месяц просит лицензию.
Не подскажете где можно найти реально крак на эту программу?
Заранее благодарен.
22.10.2010, 04:00
Обмен Данными С Pic16F877 Через Com Порт
У меня похожая задача, точнее проблема. Есть схема schem.zip, прошивка X10.zip, скомпилированная с исходника X10_bas.zip. Схема - контроллер X10. Через COM порт в память МК надо загрузить таблицу событий (когда что включать), так же можно установить время, посмотреть напряжение батареи. В моем случае я использовал компонент COMPIM, указал ему физический адрес COM1. Соединялся HyperTerminal'om (Этот способ был предложен в журнале откуда я взял схему Circut_cellar_2010_07_240, Circuit Cellar №241 2010). Полазив по форумам, вычитал, что в ГиперТерминале надо указывать другой порт (Например COM2), соединив их предварительно 0-модемным кабелем (для этого я использовал программу com0com (также пробовал Virtual Serial Port Driver). Еще немного полазив по сети, понял, что можно использовать VirtualTerminal от Proteusa, даже не заботясь о согласовании уровней и так далее. Но ни в первом ни во втором случае в терминале я ничего не увидел. Хотя порты Rx-Tx моргали при моделировании. В идеале в терминале я должен был увидеть следующее HT.png Кто что может сказать по поводу проблемы?! Укажите на мои ошибки. Спасибо.
22.10.2010, 14:20
Сказал спасибо: 37
для начала почитайте вот это и поймете что у вас не работало (много ошибок наделали), в атаче исправленный вариант
25.10.2010, 05:59
Сказал спасибо: 14
Здравствуйте. Пытаюсь понять как передаются данные МК ПК через СОМ порт.
Передаю данные такой стракой --printf("%d\r",55). Проверяю её на протеусе с помощью VirtualTerminal всё работает. Подключаю к реальному порту, выдаёт какие-то иероглифы. Почему, подскажите .
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
