16.09.2009, 13:47
Сказал спасибо: 739
Чоппер на TL 494
Добрый день , уважаемые, собрал схему регулируемого БП
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=12198&page=2
но использовал биполярные транзисторы, имеется проблема - на осциллограмме выходного напряжения появилась полка, объясните,пожалуйста, откуда она взялась и как с этим бороться ?
16.09.2009, 13:56
Re: Чоппер на TL 494
Сообщение от E_C_C
У Вас ООС есть? Это ШИМ наверное работает.
16.09.2009, 13:59
Сказал спасибо: 739
Есть ООС по току и напряжению, но на выходе микросхемы нормальный импульс с четкими фронтами , а на ключе такая вот полка.
16.09.2009, 14:01
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Положительный выброс - открытое состояние силового транзистора. Отрицательный - обратный ход (закорачивание левого вывода дросселя через диод на "землю"). "Полка" - напряжение на выходе.
Сказали "Спасибо" Falconist
16.09.2009, 14:03
Сообщение от E_C_C
Если "полка" на нуле, вероятно у Вас диод в обрыве.
16.09.2009, 14:05
Сказал спасибо: 739
Тогда, ещё вопрос , ОС цеплять до или после дросселя ?
16.09.2009, 14:08
Сообщение от Falconist
В этом случае индуктивность дросселя мала (режим прерывистых токов).
16.09.2009, 14:10
Сообщение от E_C_C
После дросселя.
16.09.2009, 14:11
Сказал спасибо: 739
Сейчас посмотрел, полка присутствует и при наличии и при отсутствии диода, попробую увеличить индуктивность.
16.09.2009, 14:13
Сообщение от E_C_C
Дроссель также в насыщение может заходить.
Если последовательно с дросселем включить резистор (напр. 0.1 Ом), то под нагрузкой напряжение на нём должно быть треугольное.
Последний раз редактировалось COO; 16.09.2009 в 14:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
