17.09.2009, 12:06
Реле поворотов 24 в
Здравствуйте,моя работа связана с электрооборудованием троллейбусов ЗИУ-9. Подскажите будьте добры не сложную схему реле поворотов на 24В. Используется 6 лампочек от 10 до 20 Watt. + две контрольных на панели водителя по 5 Watt. Спасибо...
18.09.2009, 08:41
Сказал спасибо: 730
Re: Реле поворотов 24 в.
Сказали "Спасибо" georg65
18.09.2009, 10:02
Сказал спасибо: 2,418
Я бы поставил транзистор другой проводимости и реле в +.
18.09.2009, 10:24
Сообщение от baiderin
В место "К1" ?
skype: odessa751
25.09.2009, 22:53
Сообщение от taxi99993
Уважаемый taxi99993!
На мой взгляд Вам следует использовать штатные указатели поворотов от грузовой техники (МАЗ, КАМАЗ и т.д.).
С уважением, Алексей.
10.12.2009, 17:50
Сказал спасибо: 9
http://www.zid-voshod.narod.ru/dorabotka/d6.html
вот схема, которая не оставила меня раводушным, поскольку она универсальная. включается в разрыв провода идущего к лампочке, не греется, годится для переменки и для постоянки, от 6 вольт и до,,,,скольки надо))) если надо уточню элементы для ваших 24 вольт. если используется только постоянка, то нужен только один полевик и один диод(но нужно соблюдать оплярность подключения, если спаять как есть, то полярность неважна)
Сказали "Спасибо" soladko
23.12.2009, 07:07
Реле поворотов 24 в
Здравствуйте Поменял реле поворотов на 405 дорестайл.Поставил от 9-ки.Всё работает,но есть непонятки:когда включаешь габариты или просто включаешь зажигание,реле клацает,и самое непонятное когда нажимаешь на тормоз оно тоже клацает.Мелочь,но оно ж не должно так быть...Может у кого есть версии как можно исправить проблему.Буду рад подсказке.Спасибо
20.10.2010, 10:57
Сказал спасибо: 9
Судя по "почерку" рисунка вы должны быть медиком ))))
20.10.2010, 11:12
Сказал спасибо: 908
Сообщение от soladko
Дёшево и практично. На свободных элементах и ПЭ излучателе можно собрать звуковую сигнализацию вкл поворота.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
