23.09.2009, 13:51
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Выходной каскад электронейростимулятора
Действительно, интересно. Насколько я понял - двухтактный инвертор (или 2 однотактных, работающих каждый через свои трансформаторы на общую нагрузку)? Единственный вопрос: как регулировать силу тока/амплитуду?
23.09.2009, 14:42
Сообщение от Falconist
2 однотактных , каждый из которых работает от своего ключа - генератора регулируемого тока на транзисторе. Только импульсы по 1..10 мкс , на выходе складываются диодным сумматором . и фильтруются . Для 500 мкс импульса потребуется 50 импульсов (10 мкс каждый) в пачке , по 25 от каждого канала. Между собой каналы сдвинуты на длительность короткого импульса.
Регулировка тока - либо амплитудой импульсного напряжения на базе , одинаковой в обоих ключах, либо резистором эмиттере (трудновато для 2-х ключей сделать)
Последний раз редактировалось tauP10; 23.09.2009 в 14:44.
23.09.2009, 15:12
Сказал спасибо: 428
Сообщение от tauP10
Хм... А чем на Ваш взгляд плох в данном применении двухтактник? Я, конечно, плохо уже помню схему того "бабушкиного сундука", но вроде бы в нем стоял именно двухтактный выходной каскад...
Вы меня прямо заинтриговали... Даже начал мудрить над схемой (конечно, в самом первом приближении).
Последний раз редактировалось Falconist; 23.09.2009 в 15:43.
23.09.2009, 15:45
можно наверное и двухтактник, только на выходе диодный мост потребуется.
Два противофазных ключа пусть дергаются об землю полевиками (например от контроллера какого-нить) , в средняя точка транса через генератор тока подцеплена к + питания. Ток на выходе можно будет регулировать как этим источником тока (общим для двух фаз) , так и скважностью работы ключей.
очень вполне может быть.
и микруху можно ТЛ494 приспособить
по 4-й ножке регулировать резистором скважность ключей
Последний раз редактировалось tauP10; 23.09.2009 в 15:51.
23.09.2009, 15:50
даешь нейростимулятор из переделанного БП ATX !!! вплоть до микрухи и трансформатора шиворот - навыворот!
23.09.2009, 16:32
Сказал спасибо: 428
Сообщение от tauP10
Блин! Опередил!!! Респектище!
23.09.2009, 17:25
Фильтр выходной не так делается, как в ИБП
Если выход токовый (с высоким Rвых) то начинать надо с ёмкости.
потом индуктор. Это второй порядок фильтра. А если и на выходе емкость приделать, то получается третий порядок. Чем выше порядок - тем лучше подавится пульсация от частоты работы ШИМ преобразователя (пульсации на плоском участке)
но с другой стороны, чем он выше этот порядок - тем сильнее выбросы на фронтах при изменении сопротивлений нагрузки , например изменение сопротивлений эквив. схемы пациента с стандартных 1 Ком до 400 Ом даст выброс около 40% для фильтра третьего порядка и только 27% для фильтра второго порядка (см на рисунке).
два диода заменяйте мостом, потребуется всего 1 обмотка высоковольтная, мотать проще и связь обмоток будет лучше (меньше рассеяние )
Последний раз редактировалось tauP10; 23.09.2009 в 17:32.
24.09.2009, 19:35
Сказал спасибо: 428
Чегой-то результат симуляции не вдохновляет...
24.09.2009, 21:18
что за упаднические настроения?
что Вас не устраивает?
Последний раз редактировалось tauP10; 24.09.2009 в 21:28.
24.09.2009, 22:11
Сказал спасибо: 428
Каждый отдельный "микроимпульс" вроде бы и неплох. А вот суммарный - ...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
