24.09.2009, 23:32
Re: Выходной каскад электронейростимулятора
Зелененькая линия тока на осциллограмме из поста N49 , чем не устраивает?
24.09.2009, 23:40
Сказал спасибо: 429
Устраивает. Только компоненты ведь "идеальные" (источник тока и генераторы задающих импульсов)... Лично у меня все при симуляции (пытался максимально приблизиться к реальности) выходило намного печальнее. А как будет "в железе" - Бог весть...
А тут еще срочно по университету навалилось обновление лекционных курсов. Так что до конца месяца - точно не возьмусь попробовать .
Последний раз редактировалось Falconist; 24.09.2009 в 23:45.
24.09.2009, 23:56
я поставил трансформатор с параметрами примерно такими как и в AT-шном БП, и индуктивности и сопротивления и рассеяние похожие (можете воспользоваться моделью транса из моего файла.
Многое конечно будет зависеть от генератора тока от среднего вывода транса. Кстати - на операционнике делать нельзя (или сильно усложнять схему с добавлением синхронного детектора амплитуды импульса на токоизмерительном резисторе), потому что операционники слишком медленны , чтобы отрабатывать на этой частоте по ООС. Особенно "скол" вершины импульса тока будет тем ровнее , чем ровнее импульсы тока на первичной низковольтной стороне , хотя по наряжению они постоянно растут во время действия "длинного" рабочего импульса (из-за заряда емкости эквивалента нагрузки).
Фильтр на выходе - необходим для фильтрации ВЧ импульсов несущей ШИМ-а. Фильтр симулируется очень точно. Главное не промазать с фильтрующей индуктивностью, она не должна насыщаться , индуктивность не должна меняться от тока существенным образом.
Конечно, с лету это всё трудно быстро реализовать , но ведь и задачка не так уж проста, особенно с учетом трансформаторной схемы и проблемы безопасности.
Последний раз редактировалось tauP10; 24.09.2009 в 23:58.
25.09.2009, 10:20
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Извините, что вклиниваюсь, а нельзя высоковольтный источник коммутировать транзистором с резистором в эммитере или истоке?
Я делал похожее устройство на микроконтроллере Tiny15, (два полевичка КП501 - один высоковольтный преобразователь, второй коммутатор).
25.09.2009, 10:29
Сказал спасибо: 429
Можно. Всё можно. Только кому будут рубить голову, если какой-нибудь элемент оборвётся/закоротит?
Понимаете, если, не приведи Господи, что-то случится с промышленным аппаратом, то голову снимут изготовителю/разработчику, после того, как изрядно попьют кровушки пользователю проверками на соблюдение правил эксплуатации. Я категорически не хочу подставлять коллегу, если сохраняется хоть малейший шанс нештатного режима в самодельном приборе. Надеюсь, Вы меня поняли...
Последний раз редактировалось Falconist; 25.09.2009 в 10:34.
25.09.2009, 16:05
Сказал спасибо: 97
Здравствуйте .
Я считаю что чем проще тем надежней, и устройства на куче операцыониках здесь не катят.
трансформаторная развяска должна быть, и элементы ограничения надо выбирать с большим запасом тогда будит надёжность.
Посмею предложить участок схемы, правда не провурял.
Стабилитрон D1 ограничит напрежения, а транзистор ограничит ток, если надо дадёжность 101% то можно продублировать каждый узел.
Источник импулсов должен иметь большое выходное сопротивление.
27.09.2009, 23:10
Сказал спасибо: 97
Немного по эксперементировал, вот что получилось.
27.09.2009, 23:22
Сказал спасибо: 97
Да забыл паралельно подопытнаму дадо поставить стабилитрон на 100v.
Нехотелбы оказатся на его месте, 60 мА это довольно чуствительно!!!
27.09.2009, 23:38
Сказал спасибо: 429
Уважаемый telekot,
а как в Вашей схеме осуществлять регулировку амплитуды выходных импульсов? От 0 до максимума?
28.09.2009, 01:04
Сказал спасибо: 97
Последовательно С R4 можно поставить реостат.
Сила тока равна I=24/R4.
Можно поставить 2 реостата, грубо и точно.
При обрыве реостатов ток будит минимальным.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
