28.09.2009, 09:04
Re: Выходной каскад электронейростимулятора
Сообщение от telekot
Немного по эксперементировал, вот что получилось.
А транзистор не лучше биполярный?
28.09.2009, 09:18
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,937 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Уважаемый telekot,
я подумкал над Вашей схемой - в ней что-то есть... Если я правильно понял Ваш замысел - трансформатор "накачивает со всей дури" во вторичную обмотку ток, который регулируется стабилизатором тока. Проблема только в том, что реостат не обеспечит 0. А это достаточно важный параметр. Два реостата не подойдут - надо плавно и линейно регулировать единственным переменником от нуля до максимума. Как, на Ваш взгляд, можно это обеспечить (Вы лучше знаете "свою" разработку)?
Может быть, действительно лучше будет работать биполярный транзистор, как заметил COO? Кстати, COO, а как со схемкой Вашего варианта?
Последний раз редактировалось Falconist; 28.09.2009 в 09:20.
28.09.2009, 09:41
Сообщение от Falconist
Сам пришел к выводу, что регулировку лучше производить во вторичной цепи, но до параллельного стабилизатора не "допёр".
Используя чужую идею представляю примерно так
28.09.2009, 11:00
Вариант с регулировкой тока от нуля.
28.09.2009, 11:31
Сказал спасибо: 97
Биполярник плохо будет работать на малых токах, и в принцепе не может обеспечить ток порядка 0.01-0.1 мА, нужен бешенный коофициент устления по току.
Про плавную регулировку подумаем.
28.09.2009, 11:36
Уважаемый Falconist, какая мощность уйдет в пациента в случае обрыва регулирующего транзистора .
0,6 Вт 0,7 ... 0,8 (усредненная) ????????????
Какой род тока более опасен для пациента в случает превышения болевого порога , постоянный или переменный?
Перечитайте пожалуйста 1-ю страницу
28.09.2009, 11:45
Сообщение от tauP10
Ну допустим 60мА. В случае любой неисправности ток ограничен резистором.
28.09.2009, 11:53
На малых токах IRF840 с его ёмкостью затвора 1.2n ещё хуже. А "абсолютный" ноль можно получить практически только "отсечкой" (уж слишком величина неопределённая).
28.09.2009, 12:06
Сообщение от COO
Falconist настрощал в первых страницах проблемами безопасности, поэтому осторожно попытаюсь опровергнуть Ваше утверждение , COO.
В случае "любой неисправности" ток будет ограничен сопротивлением ранки пациента. Ибо резистор может коротнуть , да хоть по печати между дорожками или даже по поверхности. И все упрётся в ограничение мощности либо источником (преобразователем) либо трансформатором - его габаритной мощностью. На последнем варианте акцент делал Falconist в начале темы. Поэтому мне показалось странным слышать от него "накачивает со всей дури". Хотелось бы услышать мнение Falconist-а.
28.09.2009, 12:17
Сообщение от tauP10
В наших поликлиниках и с потолка может накапать (на прибор) и повышенная влажность. Сам ничего умного предложить не могу. Рассматривайте меня как оппонента.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
