20.09.2009, 11:32
Охранная система на основе лазера-нужна помощь
Ребят будте добры подскажите
Имеется вот такая схемка
Спаял, но она не работает. Питание таймера подключил 1- и 8+ контакты.
Транзистор поставил 2N3904. К сожалению у меня нет фототранзистора и достать негде, есть фотодиод. Использую 10V питание.
Короче при включении схемы на входе таймера всегда висит сигнал около 5V не зависимо открыт или закрыт фотодиод. А на выходе таймера 3,5V - слабый - не проходит через резистор 2.2к.
Что в этой схеме не так?
Или же схема с фотодиодом будет выглядеть подругому?
В электронике я чайник , но мне очень нужна простенькая лазерная сигнализация.
20.09.2009, 20:34
Сказал спасибо: 24
Re: Охранная система на основе лазера-нужна помощь
Проверьте с помощью омметра правильность включения диодов D1 D2.
Если у вас есть транзистор типа МПххх в металическом корпусе то спилите ему верхнюю часть корпуса и он превратится в фототранзистор.
20.09.2009, 21:57
Сообщение от dennrum
В электронике я чайник, но мне очень нужна простенькая лазерная сигнализация.
Замена фототранзистора диодом не прокатит.
Нужна именно лазерная сигнализация или может быть достаточно банального ИК-барьера?
Здесь можно посмотреть схемы простых ИК-барьеров, или купить готовый КИТ.
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=07
22.09.2009, 01:45
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Может и прокатить (замена диодом), только он должен быть с приличной фотоплощадкой (типа ФД24, сечас таких много) и резистор R1 увеличте в десятку, соответственно уменьшайте С1, уже можно керамический, неполярный. Конечно временные характеристики поплывут.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
23.09.2009, 00:52
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
В настоящее время проще найти трехвыводный фотоприемник от любого современного теливиора или другой аппаратуры. Он позволяет регистрировать сигналы ИК диода на удаление до 10 метров. Питать излучатель необходимо имульсами с большой сважностью. Характеристики сигнала можно уточнить из описания пульта ДУ (напрмер семейства RC-5). Такой датчик обладает низкой чувствительностью к постороннему свету и высокой к сигналам излучателя.
23.09.2009, 08:01
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
По фотодиоду: использовать можно, сделайте "стенд" - R1, D1, VT1. Необходимо подобрать R1 (должен быть больше) так, чтобы напруга в точке соединения D1 и VT1 заметно менялась при освещении диода указкой. Измерять высокоомным прибором, не Ц-шкой. При этом попробуйте разные диоды, и вариант со спиленным транзистором МП. Если будете пробовать приемник ДУ, его необходимо облучать модулированным светом с частотой 36 или 38 кГц (для разных типов датчиков).
По R2. Что значит "не проходит сигнал"? Если вы измеряли напряжение на базе VT2, то оно не могло быть больше 0.6В даже на открытом настежь транзисторе. Измеряйте сигналы на выходе DD1 и коллекторе VT2.
Не имея VT1 можно проверить схему, включив вместо него переменный резистор кОм на 100-500.
29.09.2009, 11:15
dennrum, что касательно схемыЖ
1 необходимо проверить роботоспособность таймера, для этого отключи ножку 2 и через сопротивление 20 - 50 кОм сначала подключи к + , затем к - , при этом в одном случае у тебя должен запищать динамик, в другом отключится. Если у тебя этого не произошло, то надо проверить наличие импульсов на выходе таймера. Скажем осцилом, или же можно и по другому, если есть в наличие магнитофон с линейным входом, то через емкость скажем 10 мКф , можно и более, и споротивление порядка 20 кОм. С ножки 3 таймера на линейный вход. (Громкость только не ставь на максимум)
Если есть импульсы, услышишь писк в колонках.
Если нет, значит таймер не запускается, тогда даташит в руки и смотрим, что не так.
Если же импульсы есть, то проверяем такой же писк, но с более большой амплитудой после транзистора VT2. При отсутствии можно его заменить на 315 например, можно и на полевик (если полевик то пиши распишу).
Если у тебя появились сигналы после транзистора, то и сирена должна заработать.
Я бы конечно слегка модернизировал схемку, выбросил бы R6, R7, D3, VD1. R5 заменить на 10 Ом, транзистор VT2 - любой n-канальный полевик с логической уровнем по входу на напряжение от 20 В и током не менее 1,0 А .
При этом GATE через R2 к выходу таймера, SOURCE - к минусу, DRAIN - к динамику, другой вывод динамика на + вешаем. Да еще кондер между - и + микрофорад на 100 - 200 повесить, не обязательно тантал но напряжением 25 В или более.
2 А уж теперь можно и самим фотодатчиком заняться. Смысл его работы в том, что при наличии/отсутсвии светового потока у тебя вход таймера подключен либо к + выводу через подстроечные резиторы, либо к - выводу.
Недостаток данной схемы в том, что он будет срабатывать от любого света попавшего на фотодиод - фототранзистор. есть смысл поставить логический фотоприемник например TSOP1736, но тогда и передатчик должен быть сделан определенным образом.
если есть желание переделать, то напишу позже.
10.10.2009, 14:49
Приношу свои извинения, но схема бестолковая. Периметральные средства охраны на ИК лучах имеют более сложную принципиальную схему и непростой алгоритм работы микропроцессора... Собранная железка, полагаю, достанет Вас, как максисум, через несколько дней...
Если Вам надо охранять периметр протяженностью в 100 м и более не заморачивайтесь на конструкцию в ИК диапазоне, будут проблемы с настройкой, которую придется повторять как минимум 2-3 раза в год (проверено на личном опыте). Стоимость подобного фирменного железа может колебаться от 100 до 1300 убитых енотов.
Если у Вас стоит задача поставить охранный датчик с дальностью обнаружения до 12-15 м, то Вам проще купить в специализированном магазине обычный извещатель за 300 руб. в розницу. Импорт лучше не берите, он дороже и его технические характеристики хуже. У нас с буржуями разные стандарты, и потом, часто на рынке предлагаются ИК с защитой от животных в 20-40 кг, что является просто блефом торгашей.
Сборка охранных систем на дому экономически не выгодна...
11.10.2009, 09:02
Сказал спасибо: 379
Сообщение от sgt_bilko
Хочу добавить и не рабочая!
Маленький совет - прежде чем паять схему с инета ее надо хотя бы отрисовать в эмуляторе.
Чтобы не выбрасывать попробуйте так (номиналы R3,R4,R5,R1 надо подобрать)
Последний раз редактировалось E97; 11.10.2009 в 09:31.
11.10.2009, 14:56
Да, схема действительно кривая. Смоделировал её в Multisim 10 и посмотрел как она работает - вернее не работает.
Я сделал по-другому. Есть инфа на сайте http://cxem.net/beginner/beginner51.php по применению таймера NE555, и там нашёл две схемы которые просто соединил через реле.
Вместо фоторезистора поставил фотодиод. Вместо реле ставил оптрон - но оптрон не закрывался когда лазер снова светил на датчик - т. е. на выходе таймера 1 после первого срабатывания остаётся маленький ток, и оптрон остаётся открытым. А реле на этот ток не реагирует.
В общем схема задачу выполняет - т. е. при первом срабатывании сигнал на выходе таймера 2 остаётся не зависмо от того, что после происходит на фотодиоде. И держится до тех пор пока я не нажму кнопку S1 - сброс.
К выходу пока подсоеденил 5 вольтовый пьезоизлучатель - он конечно пищит громко - но ,как сказать, без импульсов - пиииииииииииии. Может есть какие нибудь маленькие сирены на 10в???
Подскажите что можно на выход присабачить, чтоб громко сигналила.
Сказали "Спасибо" dennrum
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
