22.09.2009, 12:18
Сказал спасибо: 6
Усилитель шунта
Доброго времени суток.
Помогите схемотехническим решением.
Необходимо создать источник питания со стабилизацией тока.
Входное напряжение - сетевое 220 В. На выходе 0,7 А
Решил использовать TOP202 (Power Integration) и обратноходовый трансформатор.
На выходе использовал резистор 1 ом как датчик тока. сигнал с него подается на транзистор, который регулирует ток в излучателе оптопары. Транзистор оптопары устанавливает необходимый уровень напряжения обратной связи.
Все работает прекрасно, но через некоторое время (1-2 мин) резистор нагревается, его сопротивление возрастает, ток падает. Уменьшая сопротивление резистора R3 уменьшается напряжение на нем и его не хватает для создания достаточного тока базы. Резистором R2 я устанавливаю точное значение тока.
Еще одна проблема в ограниченных размерах платы, это мешает мне использовать ОУ как усилитель.
Посоветуйте как решить проблему?? Какой транзистор нужно использовать?? с какими параметрами??
Спасибо.
22.09.2009, 12:55
Re: усилитель шунта
Если у вас проблема использовать усилитель и нет особой проблемы с точностью, то ИМХО, просто поставьте резистор нормальный на два ватта.
22.09.2009, 13:17
Сказал спасибо: 6
Re: усилитель шунта
проблема усилить транзистором малое напряжение. Использовать транзистор вынужден в виду ограниченных габаритов платы. Поэтому и ищу транзистор с очень низким Vbe.
Резистор мощностью 2Вт будет иметь такой размер, как половина всего устройства.
Последний раз редактировалось _grey_; 22.09.2009 в 13:19.
22.09.2009, 13:40
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: усилитель шунта
Хоть круть, хоть верть, а на резисторе все равно рассеивается 1 Вт... А что если пойти по тупому пути: поставить его на радиатор? Если он SMD, то дать большие полигоны меди под выводы?
22.09.2009, 13:55
Сказал спасибо: 6
Re: усилитель шунта
Сообщение от Falconist
Чем меньше сопротивление тем меньше рассеивается на нем мощности.
Если ставлю 0,5 ом все нормально он не греется (рассеивает 0,7^2*0.5=0.245 Вт), но тогда напряжение на нем падает 0,5*0,7=0,35 В. Этого очень мало чтоб открыть транзистор.
В то время как 1*0,7=0,7 В уже достаточно. При этом рассеивается 0,7^2*1=0.49 Вт. и транзистор открывается, но греется резистор.
Все тепло что можно было отвести полигонами печати я уже отвел.
22.09.2009, 13:59
Сказал спасибо: 2,417
Re: усилитель шунта
Привинтить радиатор с обратной стороны платы.
22.09.2009, 14:18
Сказал спасибо: 24
Re: усилитель шунта
Покажите фото монтажа.
22.09.2009, 14:27
Сказал спасибо: 428
Re: усилитель шунта
Сообщение от _grey_
1. Напаять вертикально медные полоски впритык к резистору. Если не получается в 2-х плоскостях, нужно выйти в 3-ю.
2. Поставить несколько резисторов меньшего номинала параллельно ("бутербродом").
Последний раз редактировалось Falconist; 22.09.2009 в 14:31.
22.09.2009, 14:28
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: усилитель шунта
"Все работает прекрасно, но через некоторое время (1-2 мин) резистор нагревается, его сопротивление возрастает"
Уважаемый подумайте как может изменяется сопротивление если это не терморезистор
На самом деле у вас нагревается транзистор и изменяется Uбэ отсюда все проблемы
22.09.2009, 14:54
Сказал спасибо: 442
Re: усилитель шунта
Если "бутербродом", то бОльшего номинала. Параллельное соединение
Кстати, буржуи в аналогичных схемах используют TL-431
Последний раз редактировалось MisterDi; 22.09.2009 в 14:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
