Спасибо!
http://craz.clubefir.net/progs.html
spipgm Спас меня, а Понипрог и SPI_TT_v1.035 не смогли!
А эта утилита и программатор за 5 минут спас мать AFUK10N78hSLI-WiFi с её микросхемой W25X80 .
Аналогичные микрухи стоят в матерях Asus!
Только смотрите Даташит на микруху (на схемке нумерация выводов попутана) и используйте 3.3В стабилизатор или батарейку от БИОС.
Да и после первой прошивки расходился 1 бит, после второй - все Ок. Так, что сравнивайте дамп микросхемы с файлом после прошивки.
Вот программатор
![](http://i064.radikal.ru/1004/3c/3147d8bcbb1a.jpg)
Питание берется с компьютера с шины +5В, 3.3В получается посредством преобразователя на микросхеме типа 1117 3.3.
Все резисторы 100 Ом. Такие здоровые - для крепости конструкции.
Вот исправленная схема
Да, только для AFUK10N78hSLI-WiFi ещё нужно:
Thank you for contacting ASRock
[For MAC address]
Please use the tool in attachment to re-write the MAC.
Please open the chassis and you can find a sticker on I/O port with MAC id.
Save the tool in a bootable disk and boot, key in as follow:
A:/›mac ‹enter›
It will list the function key description, then please key in as follow:
A:/›mac c [mac ID] ‹enter›
If it is success, it will show following information:
MAC ID:XXXXXXXXXXXX SUM: XX
Write MAC function call OK.
[For 1394ID]
How to Write GUID of your motherboard.
STEP1: Find motherboardЎ¦s GUID on the motherboard and write it down.
(You could refer attachment image file to find motherboardЎ¦s GUID NO.)
STEP2: Unzip attachment zip file to a bootable Floppy diskette (bootable USB pen driver).
STEP3: Boot into pure DOS environment
SETP4 Enter the file folder(key in "cd [file name]"), and then key in Ў§fwguid c [GUID ID], press ENTER.
STEP5: Reboot your system
Kind Regards,
ASRock TSD
