23.09.2009, 06:15
NO / NC что означает для датчика?
Доброе время суток. Нормально открытое / закрытое состояние для реле (оно же разомкнутое/замкнутое) штука очевидная, а что это означает если у меня индуктивный датчик положения с выходом по напряжению.
Датчик примерно вот такой http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...59&group=26847
А нужен мне тот, у которого "0" на выходе в нормальном состоянии и "+Uпит" когда он чувствует объект. И ещё заморочка: тип транзистора на выходе (PNP / NPN) на что смотреть при выборе?
23.09.2009, 08:55
Re: NO / NC что означает для датчика?
Выберите конкретную модель датчика, в гугле найдите даташит на ее - запрос типа такого
XXxxxXX filetype:pdf
и там все будет расписано
навскидку НО - высокая половина моста, то есть коммутирует плюс
23.09.2009, 19:07
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от e-not
Тогда указывается коэффициент чувствительности в В/мм
По Вашей ссылке - простой бесконтактный концевик с расстоянием срабатывания 8мм. PNP / NPN - определяет, к какому выводу питания ( - или + ) подключается нагрузка. И насчет "Нормально открытое / закрытое состояние для реле" - это как раз о нем.
24.09.2009, 00:11
Сказал спасибо: 169
Сообщение от e-not
п-н-р, но.
24.09.2009, 07:49
Как раз бесконтактный концевик и нужен, в замен старого, которому по корявости голову свернули. Умельцы скрутили с другого места, а он оказался "другой системы" То есть на выходе всегда +Uпит пока объект дальше зоны чувствительности. Пришлось тупо инвертор на транзисторе слепить. Работает, но хозяин просит найти правильный датчик и вернуть всё "на родину".
И вопрос простой, что бы выход был на земле, а как почует объект в плюсе, какой заказать NC или NO. Вопрос пока для меня не ясный.
Всех благодарю за участие.
02.10.2009, 22:36
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
В вашем случае нужен датчик на выключение.
они есть и р-п-р и п-р-п
в первом случае нагрузка "на минус"
в другом на "плюс"
вы посмотрите.
В каком регионе вы
в россии выпускают в Свердловске
в украине в Киеве
Удачи!
19.10.2009, 13:44
а что там на счет второго ДС сервера?
вроде ж был какой-то...
никто не помнит?
04.06.2016, 13:10
Такой датчик, такая же задача, не могли бы вы дать схемка на транзисторе? Я был бы вам премного благодарен
04.06.2016, 13:40
Инвертор сигнала индуктивного датчика НЗ в НО
Добрый день! Есть датчик Autonics PR18-8DP2 НЗ
А нужен мне тот, у которого "0" на выходе в нормальном состоянии и "+Uпит" когда он чувствует объект, т.е. НО.
Не могли бы вы мне подсказать как переделать датчик? Какой-нибудь инвертор на транзисторе или ещё что-нибудь. Заранее всем спасибо
04.06.2016, 14:01
Re: Инвертор сигнала индуктивного датчика НЗ в НО
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
