23.09.2009, 11:58
Поиск элементов в Eagle5.6.0
Я мазоль на руке натёр пока дёргал мышью по экрану и пытался найти в меню орла поиск элементов, там где из Control Panel. Меня жутко бесит что прога высший класс, а такой мелочи нету. Чтобы нарисовать схему я по 20 минут ищу нужный мне элемент , или рисую сам добавляя в базу орла.
В меню орла есть только Sort и Refresh но ГДЕ FIND
Последний раз редактировалось DistortionMAN; 23.09.2009 в 12:01.
23.09.2009, 23:13
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Поиск элементов в Eagle5.6.0
Десятка два проектов сделал в орле, и я как то не задумывался над этим поиском, набрал элементов из библиотек, чего нет - дорисовал. Да библиотек там на сайте уже куча, все разные, поиск может не помочь, все равно, что то да не устроит.
А что вы хотите от орла, мал он еще, ... но удобен.
24.09.2009, 15:09
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Поиск находится в окне добавления компонентов. То есть, нажимаете кнопку "ADD" и в открытом окошке можете увидеть строку поиска со словом "SEARCH". Единственный недостаток - ищет только в подключенных библиотеках, а не во всех имеющихся на диске.
24.09.2009, 15:56
Попробовал, ...поиск странный. Ищет только в подкатах и то как-то странно, что нужно не находит, выкидывает кучу в которой еще рыться нужно. дерево игнорирует. Хорошо, что не пользовался ранее.
Незнал, незнал ... и забуду.
24.09.2009, 19:56
Сказал спасибо: 9
А я вообще поиском не пользуюсь - бессмысленно. Создаю свои библиотеки, предварительно прошерстив готовые и скопировав в свои новые нужные заготовки. Редактирую, переименовываю, сортирую. Потом пользуюсь. А в своих что искать? Всё на виду.
24.09.2009, 21:40
значит временем достаточно располагаете. Меня часто торопят с результатом. Поэтому искать готовые часто получается быстрее, но также
редактирую, редко когда один в один. А если нет готового компонента, то сам делаю.
Больше всего меня забавляет разводка по меди, делаешь полную заливку стороны медью присваиваешь ей GND и руками связи тянешь, корректировка, потом перезаливка, часто пользую. В этом случае быстрее получается завершить проект.
В AD, PCAD такого нет, там все в полигонах.
25.09.2009, 17:12
поиск работает из окна проекта, нажимаете значек выбора элемента и внизу увидите поле для ввода. пишите туда например *7805* и вуоля.
26.09.2009, 01:20
Сообщение от Ivan_G
Повторяете вышенаписанное, иногда читать нужно!
26.09.2009, 21:14
Написанно то написанно, я читал, поэтому и написал по другому. Людям не нравится как ищет, поэтому я и акцентрировал про *. Может кто не догадывается их (*) использовать, хотя там написанно в подсказке, ну на всякий случай.
28.09.2009, 10:06
Согласен с Ivan_G.
Последний раз редактировалось sciff; 28.09.2009 в 10:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
