Непрочитано 24.09.2009, 18:07
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
oleg110592 на пути к лучшему
По умолчанию Подниму тему WinAVR vs IAR
Начало тут https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13936.
Есть сейчас у меня задача простенького терморегулятора на MEGA48 + DS18b20.
Решил параллельно пробовать на WinAVR и на IAR.
Первое что бросилось в глаза - WinAVR 2006 дает немного меньшего размера код чем WinAVR 2009. Решенно - делаю на WinAVR 2006 (все сделано по умолчанию в AVR Studio) и IAR AVR 5.20.
Исходники стараюсь делать максимально одинаковыми.
Под DS18b20 использовал код автора, которого не знаю (спасибо ему за это).
Написал пока только получение данных с 18b20 и вывод температуры на 3-х разрядный семисегментный индикатор.
Итоги компиляции:
WinAVR:
AVR Memory Usage
Device: atmega48
Program: 790 bytes (19.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 3 bytes (0.6% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 0 Warnings...
IAR:
IAR Universal Linker V4.61L/W32
Copyright (C) 1987-2009 IAR Systems AB.
748 bytes of CODE memory (+ 18 range fill )
67 bytes of DATA memory (+ 23 absolute )
Errors: none
Warnings: none
IAR выиграл 42 байта
и самое интересное - прошивка IAR работает - т.е. показывает температуру в комнате,
прошивка WinAVR не работает - показывает на индикаторе 255.
Спецы по WinAVR помогите - оба проекта вложил.
Тип файла: zip Proects.zip (79.5 Кб, 225 просмотров)
oleg110592 вне форума
Сказали "Спасибо" oleg110592
AndryG (17.12.2009)
Непрочитано 24.09.2009, 19:54
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подниму тему WinAVR vs IAR(+)
Одинаково писать не получится. Вы зачем то под переменные регистры выделяете, не почитав хелп. Регистровыми переменными в ГЦЦ вообще не рекомендуется пользоваться, а регистрами выше R7 особенно - они используются компилятором.
Так что то, что не работает неудивительно. Я еще детально не разбирался, уж больно стиль написания тяжелый. Кстати и результат будет в любом случае отвратительный - подмаргивающий индикатор даже при неизменной температуре и прочие радости.
А свежие сборки WinAvr дают все же более компактный код, просто там много расширений. Типа __attribute__ ((OS_main)) - сразу около 20 байт сокращает. В одной единственной функции. SIGNAL - давно устарел, нужен ISR. Где Вы такой лохматый компилятор выкопали?
Последний раз редактировалось kison; 24.09.2009 в 20:00.
kison вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 21:56
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Попробовал WinAVR 2007:
Program: 714 bytes (17.4% Full)
но не работает.
Заменил регистровые переменные обычными + volatile
код:
Program: 834 bytes (20.4% Full)
РАБОТАЕТ.
2 kison - спасибо буду разбираться дальше. Индикатор не моргает
__attribute__ ((OS_main)) поставил перед main() - правильно? Где читать про расширения? В avr-libc-user-manual сходу не нашел.
С __attribute__ ((OS_main)):
Program: 832 bytes (20.3% Full)
РАБОТАЕТ.
Непрочитано 24.09.2009, 22:53
kison
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
Volatile нужен только для Flags. Для остальных нет ожидания изменения переменной.
Ну и раз мы решили воспользоваться ГЦЦ, который куда бережнее обходится с ОЗУ, то можно в съэкономленное озу поместить знакогенератор Которому все равно в хидере не место - хидер априори может быть подключен к нескольким с файлам. И в каждом нужно отдельный знакогенератор делать? В хидере не должно быть ни создания переменных, ни кода функций за исключением инлайновых. Образец такой функции есть в delay.h.
В общем у меня получилось 762 байта кода и 22 байта ОЗУ. Я практически ничего не правил.
А мигать оно еще будет - когда появится асинхронный процесс типа связи по RS232 или т.п. При сбросе OneWire - 480мкс пауза может из за прерываний немного изменить свое значение В большую сторону ес-но. Если же на это время запрещать прерывания - мигаем индикатором.
Последний раз редактировалось kison; 24.09.2009 в 22:57.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
oleg110592 (25.09.2009)
Непрочитано 24.10.2015, 12:48
Willmro
Willmro на пути к лучшему
ดูผลบอลสด
Willmro вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 14:06
jump
jump на пути к лучшему
Willmro,
чё сказать хотел, некрофил?
jump вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
