25.09.2009, 16:50
Схема синхронизатора, хочу узнать ваше мнение
Здравствуйте уважаемые,мне нужна консультация знающих людей. Я разработал схему синхронизатора, и хочу спросить нет ли у нее каких то недостатков которые я не заметил. Задача стояла сделать устройство которое будет выдавать импульс с частотой 1 Гц, синхронизированный с PPS пришедшего от Gps приемника, имея на входе частоту 10 МГц и 1Гц. Время задержки и потребление питания для меня важны поэтому, чем меньше то и другое, тем лучше) Ниже прилагаю файл-картинку на которой схематично изображено все устройство. Алгоритм работы следующий:
GPS подключен
1. Сигнал ППС 1 Гц (лог.1) поступает на элемент НЕ, на И приходит лог. 0.
2 Сигнал ППС 1 Гц (лог.1) сбрасывает счетчики. В итоге на входе И лог. 0, и на выходе тоже
лог. 0
GPS отключается
1. Сигнала ППС нет, на выходе НЕ логический 1. Следовательно счетчик не сбрасывается, на выходе счетчика (частота 1 ГЦ), лог.1, тогда на входе И, две 1 и сигнал проходит в контроллер.
Правильно ли я рассуждаю, мне надо чтобы сигнал на выходе устройства сигнал был точно синхронизирован с PPS.
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось TIT0; 25.09.2009 в 22:27.
30.09.2009, 09:46
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Схема синхронизатора, хочу узнать ваше мнение
А зачем это, ведь можно прямо контроллером анализировать наличие сигнала ППС?
Возможно я не в теме?
"TTL 10MHz" - это откуда сигнал?
Скважность у ППС сигнала какая?
Есть такая идея при применениии МК - грузить все на ресурсы МК ПО МАКСИМУМУ (пусть программист репу чешет) и не заниматься обвесом его деталаями (ведь МК для этого и родили, чтобы от россыпухи с ее недостатками уйти).
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 30.09.2009 в 09:50.
30.09.2009, 11:29
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Что хотел достичь автор - я не понял.
Может быть проконтролировать включенное/выключенное состояние устройства по наличию 1-герцового сигнала от него?
В таком случае это действительно вполне способен проконтролировать сам микроконтроллер.
Но "точно" все равно не получится: потому что узнать, что устройство выключилось, Вы можете не раньше, чем через 1 секунду - когда не появится очередной импульс 1-герцового сигнала.
20.10.2009, 07:14
Схема синхронизатора хочу узнать ваше мнение
В общем я должен получить сигнал на входе контроллера, с частотой 1 Гц, он должен быть высокоточным, или от GPS или от счетчиков которые будут с этим GPS синхронизированы, если GPS отключен. Генератор на 10МГц, очень стабилен и поэтому использовать надо только его.
21.10.2009, 10:03
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от TIT0
Задача стояла сделать устройство которое будет выдавать импульс с частотой 1 Гц, синхронизированный с PPS пришедшего от Gps приемника, имея на входе частоту 10 МГц и 1Гц. Время задержки и потребление питания для меня важны поэтому, чем меньше то и другое, тем лучше) ...
Насколько я понял Вам надо иметь всегда сигнал с частотой 1 Гц, синхронизированный внешним сигналом частотой 1Гц. Если это так, то я бы предложил просто оставить счётчик делитель из 10 МГц в 1Гц синхронизированный внешним сигналом и подавать дальше на вашу схему сигнал только с выхода счётчика.
31.10.2009, 14:53
Спасибо всем большое за ответы. Схема будет реализована как в теме http://www.microchip.su/showthread.php?t=6970? это если кому интересно)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
