25.09.2009, 22:50
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
CodeLoader через LPT или USB
Нужна утилита чтобы можно было упровлять регистрами оперативно через LPT или COM или USB порт.
Типа написал код отправил, непонравилось поправил опять отправил, во всякого рода синтезоторы для отладки конструкций.
Если у кого есть чтото подобное поделитесь, очень надо.
Зарание благодарю за внимание.
25.09.2009, 22:55
Re: CodeLoader через LPT или USB
Proteus - паттерн генератор + реальный LPT. Программа конечно глючная, но для такого применения может и пойдет. Вариант 2 - на основе софтового USB немного модифицировать пример USB-UART. И управлять прямо с терминала. Но универсальности не получится.
25.09.2009, 23:09
Сказал спасибо: 138
А по подробней можно (Proteus - паттерн генератор + реальный LPT)
и как вырожается глючность
и про терминал пару слов если можно.
25.09.2009, 23:57
По протеусу тут много любителей - есть ветка в САПР. Там есть компонент LPTPIM или как то так называется - связывающий программу с реальным LPT портом. Т.е. подключив к одной из линий этого компонента например генератор на 1Гц, получим эту частоту на соответствующем выводе LPT порта. Ну и паттерн-генератор позволяет программировать последовательности импульсов в произвольном порядке. Побитово. Поставьте да посмотрите, там примеры есть. А глюков там масса - программа будет вылетать ни с того ни с сего со странными сообщениями типа шаг симуляции слишком мал и т.п. Я этой фигней не пользуюсь обычно, так что по граблям Вам придется пройти самостоятельно. Или в ветке по Протеусу проконсультируйтесь у более опытных в этом вопросе людей.
Второй вариант - http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-io.html
Тут можно прямо в командном режиме устанавливать или сбрасывать ножки порта. Команды идут в простой текстовой форме, так что можно управлять выводами прямо из терминала.
Или взять это - http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html
И немного модифицировать программу, вместо вывода в UART сделать например вывод в SPI. Там простор для творчества. Но это уже не совсем готовое получается.
26.09.2009, 00:32
Сказал спасибо: 138
Спасибо буду изучать.
28.09.2009, 00:33
Сказал спасибо: 138
А есть ещё какие варианты.
28.09.2009, 09:00
Я делал управление лпт через драйвер Иванова
http://www.pcports.ru/Articles.php
28.09.2009, 23:57
Сказал спасибо: 138
Спасибо, тоже изучу.
14.01.2010, 23:25
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
urry респект! нормальные конструкторы и меньше геммороя!
15.01.2010, 18:55
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
