10.01.2010, 15:59
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Сообщение от zapisnyh
Подозреваю, в категоричных репликах 62256 не только профессиональные соображения, но и какой-то другой интерес.
переход на личности - отличный способ, когда нечем крыть по делу. Заметим, что я не только не касался личного интереса тов. zapisnyh (хотя он очевиден), но даже не критиковал лично его продукты. Я подверг обструкции саму идею использования звуковой карты в качестве осциллографа, вольтметра, частотомера, измерителя КНИ и т д.
Если не секрет, где служите? Сдается мне, что для Вас трудные времена давно закончились. И пляска на костях российской электроники Вам доставляет удовольствие.
не только удовольствие - в Лэнгли за такие пляски премируют экскурсией в Мавзолей!
И, кстати, не российской электроники, а советской. Но какое отношение компьютерные муляжи настоящих приборов имеют к рос/сов электронике? Что-то не встречались мне зеленоградские звуковые карты...
Это как раз бластероскописты мешают остаткам сов.промышленности (и новым фирмам) своими эрзац-приборами наладить производство современных дешевых любительских ИП. Да даже детские осциллографы, выпускавшиеся в СССР - на порядок полноценнее звуковых карточек.
Наладьте выпуск законченных изделий на базе ЗК, выйдите с ними на рынок - и сразу станет ясно, что они неконкурентоспособны: звуковая карта заменяет только АЦП, а АЦП - это один процент цены осциллографа с такой полосой. Берем USB-микроконтроллер за три бакса (с многоканальным АЦП внутри) - и уже получаем аналог звуковой карты с бОльшим удобством (т.к. внешнее), широкой полосой, открытым входом (множеством входов!), приличным опорным напряжением, портами управления периферией, аппаратными ШИМами и проч. Это мы за 3$ успешно заменили АЦП ЗК (остальное в звуковухе вообще лишнее). А затем нужно всё равно делать: корпус, вход BNC, защиту, переключатель AC/DC/GND, высокоомный аттенюатор, преобразователь импеданса, низкоомный аттенюатор, схему оффсета, усилители, балансировки, ключи калибровки/нуля, источник 1кГц меандр, фильтры пользовательские, фильтры антиалиасинговые, формирователь для входа АЦП.... Это всё - значительно сложнее и дороже (быстрые ОУ, прецизионные резисторы, реле, подстроечники...), чем 3$, которыми успешно заменяется черный чип звуковой карты. Какой смысл за него держаться? Да и еще - искать происки врагов?
10.01.2010, 16:08
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Даже в прошлом векелюди делали осциллографы из ч/б телевизоров и вольтметры
из индикаторных ламп то сейчас выбор еще шире. Почему нет - считайте это смекалкой или выживанием.
Если мне в командировке нужно просто убедиться что датчик жив или проверить прибор подав на него 500 Гц любой формы я конечно
возьму что-то от Записных или даже попроще. Ремонтники, чаще электрики, неплохо используют его генераторы и RLC- метры: ничего другого им никто не
собирается покупать. Поэтому хочется услышать не плхо это или хорошо а в каких областях это люди используют а в каких и почему не советуют.
Например я использую бесплатные программы на ЗК:
1. Для записи-воспроизведения реальных сигналов или их имитации.
2. Как RLC метр
3. Остапляю их на компах обьектов как хоть какой-то инструмент (австрийцы оставляли нам реальные осциллографы и ноутбуки)
не использую:
1. Как осциллограф (дома 3 компа и на работе 8 - проще USB осц c программой на флешке.
2. Функцию калибровки по той же причине.
3. Большинство программ требующих инсталяции (нет долгосрочных задач и выделеных компов)
10.01.2010, 16:18
инструментальных применений РС
инструментальное применение ПК - это обработка цифровых данных, их представление в удобной форме и (иногда) управление внешними устройствами. Приём и обработка аналоговых сигналов в целях измерений - должны производиться специализированными устройствами.
Заметьте: никто не ругает Ваш софт, всё крутится вокруг убогой (многосторонне убогой) идеи про ЗК как источник данных для этого софта. Звуковая карта - для работы со звуком: записать - послушать. Даже не для измерений в звуковом диапазоне, поскольку не обладает нормированными характеристиками. Да и диапазон (а это первейшее, чем характеризуется прибор) - никакой: у копеечного тестера 5 пределов измерения пост.напряжения, от сотен микровольт до 1000В. Скажете, к ЗК тоже можно приделать УПТ и аттенюатор? Но это дорого и трудоёмко, а результат будет хреновый - потому что нужен АЦП двойного интегрирования с цепями автонуля, а в ЗК - совсем другой и для другого.
10.01.2010, 16:37
Сообщение от 62256
Какой чип? Мы бы взяли. Сейчас у нас готовится решение, но гораздо дороже. AVR32+ПЛИС+ADC/DAC
Ответь пожалуйста на поставленный вопрос:
Сообщение от 62256
Сообщение от Vlad_23
Не платы сбора данных, а приборы там есть? Я имею ввиду вольтметр, частотомер, ИНИ, и.т.д.
снова я не понял. Вольтметр (индикация напряжения) - это функция ПО по обработке данных, полученных от платы сбора данных. У них есть и свой софт, и ссылки на сторонний. Аналогично частотомер, спектроанализатор, измеритель КНИ - это всё просто математика и индикация.
Прибор это и есть совокупность методов/методик измерений и железа. Аттестуется именно эта совокупность. Я поэтому и спрашиваю есть ли там приборы.
Сообщение от 62256
плата сбора - специально разработана для измерений, сертифицирована и аттестована стандартным и законным образом.
Как СИ она не аттестована. Этим вопросом мы занимались. Аттестуются у нас именно приборы, а не платы.
10.01.2010, 18:07
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Господа, приятно читать ВАШ спор, но для большинства радиолюбителей,
да и профессионалов, очень редко требуется сертификат на прибор,
не надо на этом зацикливаться.
Вам уже писал
Сообщение от yhnm
yhnm
что каждый использует что хочет и использует по своему усмотрению
Считаю, что на рабочем осциллографе, не обязательно иметь измерение
с точностью до 0,001% главное видеть правильную форму сигнала,
амплитуду сигнала или её изменение.
Последний раз редактировалось Alex__Nik; 10.01.2010 в 18:09.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex__Nik за это сообщение:
10.01.2010, 20:07
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от 62256
Боюсь, без "бластероскопистов", вообще почти ничего не останется своего в ближайшем будущем. Все дешевые СИ из Азии. Неплохие советские приборы физически износились. Работаю дома. Было три осциллографа, два отнес на помойку (С1-65 и С1-94). Остался полу ломанный С1-112. Стоит в сторонке, потому что неудобен, и редко приходится смотреть что-то выше 10 кГц. При этом я непрерывно разрабатываю и испытываю в макетах всякую электронику - регистраторы для хроматографии, тепловые и акустические датчики для газоанализаторов и течеискателей, вибро насосы для них, системы сбора данных, медицинские приборы. Часто приходится подбирать парные компоненты - транзисторы, терморезисторы, и не по усредненным параметрам, а по близости нужных участков характеристики.
На большом экране компьютера несколько приборов, работающих одновременно через единственную ЗК - почти все необходимое для работы. Из реальных приборов только тестер, который не люблю, потому что надо без конца вертеть барабан. В приятном общении с виртуальными приборами и др. компьютерными приложениями (справочниками по компонентам и т.п.) работа идет спокойнее, без нервов, и потому быстрее и с лучшими результатами.
Цели свои не скрываю:
1) Раздавая бесплатно простые приборы, получать заказы на что-то специальное - научного, производственного и коммерческого (в сфере услуг) применения, что может быть сделано на основе этих простых приборов. Зарабатывать на лекарства.
2) Внедрить простые приборы в сферу специального образования. Хотя бы как демонстрационные. Хотя бы в ПТУ. А то ведь без подготовленных молодых кадров как поднимать и модернизировать?
Сообщение от 62256
Зато благодаря разрядности 16..24 большой динамический диапазон, что позволяет в большинстве случаев обходиться без переключаемого аттенюатора.
Сообщение от Alex__Nik
Когда по делу, можно и поспорить. Да и когда еще выпадет поспорить с человеком из Лэнгли.
10.01.2010, 21:46
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Alex__Nik, +100
Будь проще, и народ потянется
10.01.2010, 21:55
да любой чип с АЦП и USB, их множество - хоть тот же Silabs, что в упомянутом тут простом usb осциллографе на 200 килосамплов/сек. Мы ведь про альтернативу бластерному кодеку говорим? А у него 44 килосампла.
это правильное решение, сможете сделать от 30 и выше мегасамплов/сек. Совершенно другая весовая категория. Но в ней есть китайские скопы.
да, они говорят о софте (своем и стороннем), реализующем различные вольтметры-осциллографы на базе плат. И, кстати, исходники дают.
кстати, это да. Давайте рассуждать логически: без софта аттестовать СИ в виде платы - невозможно. Значит, его аттестовывали с софтом - ведь аттестовывали точно: судя по списку клиентов, с бумагами у них всё в порядке. А сторонний софт, скорее всего, в пролёте - то есть используется клиентами на свой страх и риск.
ну да, естественно - плата без софта мертва.
сертификат - не требуется. А точность измерения - требуется. Хоть какая-нибудь. А какая точность у звуковой карты? Что можно ею измерить? Если с временнЫми характеристиками сигнала еще можно как-то надеяться на кварц и отсутствие ошибок в драйверах/софте, то амплитудные и амплитудно-частотные - полная неизвестность. Про переходную характеристику я вообще молчу...
Считаю, что на рабочем осциллографе, не обязательно иметь измерение с точностью до 0,001%
а какая точность у ЗК из магазина (вариант: ЗК из дедушкиного компьютера)?
амплитуду сигнала
не получится на устройстве, которое:
а) не предназначено для показа правильной формы сигнала.
б) никогда в своей жизни не проверялось на показ правильной формы сигнала.
ИМХО, их починить - проще переделки ЗК, а результат - несравним! Даже несчастный 94й - полноценный осциллограф, со стандартным 1МОм открытым входом, аттенюатором, 5МГц полосой...
А Вы выкиньте барабан, это ж излишество - пусть тестер будет как бластероскоп: с одним диапазоном на всё - и на сигнал магнитной головки, и на высокое лампового усилителя. Ведь:
у самого дешевого тестера - 3 с половиной десятичных разряда, то есть, 12 двоичных разрядов. Сомневаюсь, что бластер вытянет сильно больше над шумами. Но при этом - у тестера еще аттенюатор в 10 тысяч раз, то есть еще 13 двоичных разрядов. Итого - 25 разрядов реальных, без шума и дрейфа.
и редко напряжения высокие/низкие приходится измерять. Но у всех ли такие скромные запросы?
я не против виртуальных приборов. Но они должны быть нормальными. А "прибор на ЗК" - это типа "справочника по компонентам", который большинство букв не показывает, а те что показывает - путает между собой.
10.01.2010, 23:08
Сообщение от 62256
Можно поконкретнее? Silabs какой?
Мы используем WM8775 -96КГц, очень качественный АЦП. Характеристики его гарантированы.
Сообщение от 62256
Посмотрел еще раз ссылку, приборов там не нашел. Единственное что там есть, это программа L-graph, но это не прибор, а больше программа для регистрации.
Еще раз вопрос: Вы говорите, что альтернатив полно. Тогда где альтернатива комплексу содержащему: измеритель нелинейных искажений; универсальный вольтметр постоянного и переменного напряжения; частотомер; запоминающий осциллограф; генератор низкой частоты; источник опорного напряжения; псофометр; анализатор спектра; селективный вольтметр; измеритель АЧХ.
Если можно ответ именно на вопрос, а не как много всего хорошего в LabView.
Сообщение от 62256
Возьмешься чинить? У нас этого дела вагончик Синхронизация даже на относительно рабочих экземплярах работает плохо... все же до цифровых методов синхронизации ей никак не допрыгнуть.
Сообщение от 62256
А что мешает проверить? Есть эталонный сигнал - проверь.
Сообщение от 62256
И как этим чудом - китайским тестором допустим настроить скорость программного ком порта на AVR микроконтроллере? Пусть хоть даже 300 бпс скорость задать.
Сообщение от 62256
Например, на заводе который производит радиостанции, для настройки, регулировки НЧ тракта, ничего выше 20 КГц и не надо, как правило надо до 3.4 КГц. Наш комплекс разработан, как раз под эту задачу. А вот такие приборы, как псофометр, селективник обязательно нужны.
Сообщение от 62256
Любой прибор, как и ЗК может быть хорошим или плохим, поэтому если используется ЗК для измерений, то она должна соответствовать своему "новому" назначению по шумам, битности, частоте дискретизации и т.д. А вот соответствие это надо обязательно проверить.
10.01.2010, 23:55
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Уважаемые! своими спорами вы все равно друг другу ничего не докажете, каждый из вас останется при своем мнении, да и сколько можно об одном и том же... Все уже давно определились нужно им это или нет...
Сказали "Спасибо" avt798579
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
