Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 31.12.2009, 13:24
KMM34
Аватар для KMM34
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 16 сообщении(ях)
KMM34 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Без комментариев.
Миниатюры:
ID:	3308   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3309   Нажмите на изображение для увеличения
Название: FORD Катушка+1цил.jpg
Будь проще, и народ потянется
KMM34 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KMM34 за это сообщение:
seltec (03.01.2010)
Непрочитано 31.12.2009, 16:59
neznaika21
Аватар для neznaika21
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
neznaika21 на пути к лучшему
Уважаемый ККМ34 очень интересно посмотреть на ваши разработки. Выложите псжалуйста будте добры!
neznaika21 вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 17:25
semenov0565
Сказал спасибо: 9
semenov0565 на пути к лучшему
очень интересно! хотелось бы повторить!
semenov0565 вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 19:48
KMM34
Аватар для KMM34
Сказал спасибо: 6
Основа доработки лежит здесь http://www.qsl.net/om3cph/sb/dcwithsb.htm Хочу только добавить свой комментарий. Суть доработки ЗК состоит в том что нужно сдвинуть начальный уровень постоянной составляющей входного сигнала до уровня, присутствующего на входе карты ( и конденсатор можно закоротить.) Сразу решается проблема прямого измерения постоянных напряжений. Эту функцию может выполнить ОУ.
Миниатюры:
Название: АДАПТЕР З.К-1.jpg
KMM34 вне форума
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо KMM34 за это сообщение:
Electric75 (06.01.2010), pal72 (14.02.2010), seltec (03.01.2010), siv14 (30.01.2010), smoly (02.01.2010), snkkrm (04.01.2010), Yuriy_F (02.02.2010)
Непрочитано 31.12.2009, 19:57
KMM34
Аватар для KMM34
Сказал спасибо: 6
Вот так калибруется осциллограф от О.Л Записных.
Миниатюры:
KMM34 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо KMM34 за это сообщение:
danko1977 (03.01.2010), seltec (03.01.2010)
Непрочитано 31.12.2009, 21:27
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
zapisnyh на пути к лучшему
По части доработки ЗК КММ34 присылал мне статью из "Радио" О. Шмелева, ее можно взять здесь www.zapisnyh.narod.ru/shmelev.zip
Питание ЗК однополярное 5 В. Нужно сместить потенциал входа на 2,5 В вверх - в среднюю точку питания. Мне кажется, что можно сделать еще проще - пассивную схему суммирования на резисторах.
zapisnyh вне форума
Сказали "Спасибо" zapisnyh
seltec (03.01.2010)
Непрочитано 02.01.2010, 18:25
KMM34
Аватар для KMM34
Сказал спасибо: 6
Вот список З.К которые мне приходилось дорабатывать.
Миниатюры:
KMM34 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо KMM34 за это сообщение:
danko1977 (03.01.2010), hand2 (10.01.2010), seltec (03.01.2010)
Непрочитано 02.01.2010, 18:51
KMM34
Аватар для KMM34
Сказал спасибо: 6
Выкладываю печатные платы все они в Sprint-Layout 5 rus. Первая плата моя две остальные моих коллег, но лучше проверить сам я их не проверял. Всем удачи.
С уважением Михалыч.
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (62.6 Кб, 642 просмотров)
KMM34 вне форума
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо KMM34 за это сообщение:
danko1977 (03.01.2010), Electric75 (06.01.2010), Maker39 (03.01.2010), max911 (02.01.2010), seltec (03.01.2010), Shurik_kor (09.01.2010), Stjopa (12.02.2010)
Непрочитано 03.01.2010, 10:34
Erk61
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Erk61 на пути к лучшему
Сообщение от KMM34 Посмотреть сообщение
Вот пока никак не пойму, зачем понадобился в приведённой вами схеме дополнительный инвертирующий каскад на ОУ... Коэффициент передачи равен -1, входное сопротивление - 20 кОм... Его следует выкинуть к чёртовой матери!
Кроме того, компьютерные 5-вольтовые источники имеют сильные пульсации, которые слабо подавляются конденсаторами фильтров и столь же слабо - самими ОУ (на частотах импульсных БП такое подавление для отрицательного источника составит ок. 20 дБ). Лучше использовать в цепи питания стабилитроны - например, 3-выводные TL431, зашунтировав их конденсаторами и последовательно включив резисторы. Всяко лучше пульсации подавит. На пару порядков лучше.
Т.е. схема должна выглядеть как обычный неинвертирующий усилитель на основе сдвоенного ОУ с входным делителем и питанием от линейного стабилизатора на базе стабилитронов...
Да, кстати, питание лучше сделать несимметричным (например, +8 - -3 В)...
Последний раз редактировалось Erk61; 03.01.2010 в 10:48.
Erk61 вне форума
Непрочитано 03.01.2010, 10:41
Erk61
Да, и калибратор на таймере - чушь. Погрешность такой "калибровки" будет не лучше 5%. А скорее - около 10%. И зачем такое нужно?! Проще уж использовать выходной сигнал самой ЗК...
Erk61 вне форума
Сказали "Спасибо" Erk61
bringel7 (03.02.2010)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
