14.03.2010, 20:39
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Сообщение от zapisnyh
А зачем тогда вообще ЗК?
1. Не нужно контроллера с USB и простая гальвоноразвязка (сигнал можно передать даже через микрофон).
2. Звуковуха есть почти везде.
2. Не нужно писать дополнительную программу. Можно задействовать непосредственно Вашу.
14.03.2010, 23:36
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Стало быть Вы записываете в память устройства на МК какой-то отрезок осциллограммы, и потом прокручиваете его кольцом через ЦАП этого устройства на вход ЗК. Если скорость записи и воспроизведения одинаковы, осциллограф нарисует картинку, близкую к реальной. Запись ВЧ сигнала можно прокручивать положим в 1000 раз медленнее, увидим мегацерцы.
Сообщение от sergeq
Особенно удобно будет задействовать его в качестве самописца медленно изменяющих сигналов оставив его непосредственно на объекте.
Но как Вы собираетесь записывать и воспроизводить большие отрезки времени? Может быть в этом случае подавать сигнал с ЦАП не на осциллограф, а на какой-то регистратор? Например МультиМетр.
15.03.2010, 00:29
Сказал спасибо: 55
К сожалению Вы тут правы. Просто здесь он будет работать в режиме регистратора, как дополнительная функция. В перспективе если присоединить карту памяти, можно записать большое количество осцилограмм, каждая с небольшим количеством отсчетов. После записи осцилограммы в реальном времени, она на скорости обмена будет перегоняться в карту памяти. Таким образом можно в течение длительного времени снимать кривые в оборудование имеющих периодические отказы.
16.03.2010, 18:23
Сказал спасибо: 22
Свежий пример специального прибора на ЗК - акустического течеискателя газов. Делаю по просьбе давнего партнера.
В конечной виде это будет небольной автономный прибор на МК с батарейным питанием. Пока же проектируется стенд для настройки и подгонки датчиков.
Миниатюрный вибро насос на динамическом капсюле втягивает через трубку воздух из исследуемой зоны. У внешнего конца трубки располагается микрофон. Питается насос синусоидальным напряжением 200..1000 Гц. Периодически (с частотой 1..10 Гц) это напряжение отключается, вместо него на динамик подается примерно 20 кГц (условно ВЧ) - короткая пачка с заданным числом периодов. Компьютер получает сигнал ВЧ, принятый микрофоном, и оценивает задержку его относительно исходной пачки. В зависимости от состава газа в трубке эта задержка будет заметно отличаться, то есть прибор обнаруживает посторонние газы в воздухе.
ЗК синтезирует по выходу необходимый комбинированный сигнал. Все настраивается из программы: НЧ питания насоса, частота сигнала, зондирующего газ (ВЧ), частота следования пачек, количество периодов в них, уровни по НЧ и ВЧ. По двум входам ЗК компьютер получает информацию, воспроизводит ее в графическом виде, вычисляет и выдает на индикатор задержку в микросекундах. Аппаратная часть прибора - два простых усилителя: один по выходу, нагружается капсюлем 32 Ом, другой микрофонный с ФВЧ.
Последний раз редактировалось zapisnyh; 17.03.2010 в 13:46.
16.03.2010, 23:02
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Вам, вероятно, придется учитывать влажность и температуру газа, сложно это.
Существуют ведь стандартные (и очень чувствительные) датчики на метан, угарный газ, гелий. Правда все они подогреваются ( по крайней мере раньше были с прогревом). На угарный газ и метан - таблетка ~ 8 mm диаметром.
16.03.2010, 23:29
Сказал спасибо: 22
Сообщение от nnikolaenko
Коротко отвечу, хотя вопрос не по теме.
1) Количественная оценка концентрации примесного газа не нужна, большинство течеискателей констатируют только его наличие в воздухе по какому-то пороговому значению.
2) Упомянутые Вами сенсоры селективны. Когда возможно присутствие многих посторонних газов и паров, ставят много сенсоров. Данный способ, как и тепловой (по теплопроводности) универсален.
Привел пример течеискателя как иллюстрацию возможностей ЗК для построения различных приборов.
Последний раз редактировалось zapisnyh; 17.03.2010 в 13:49.
28.03.2010, 07:39
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Позвольте пару вопросов по теме (вернее, около). Многие активные устройства, подключаемые к ЗК и не только хотят двухполярного питания. Целесообразно использовать USB, т.к. часто задействован ноутбук. Нет ли у кого отработанной схемы преобразователя для USB, естественно, с защитами, чтобы ничему не навредить?
Другой вопрос по обработке данных. С ЗК (или не обязательно) записывается одномерный массив. Какой программой и как можно разделить его на строки (по меткам во втором канале или (и) просто задавая длину строки) и преобразовать это в псевдоизображение, в котором амплитуда будет отображаться цветом или, хотя бы, оттенком серого?
28.03.2010, 15:22
Сказал спасибо: 22
Сообщение от astrut
Поскольку вопросы не по теме, отвечу на e-mail. Сообщите адрес.
28.03.2010, 15:40
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от astrut
1. Использую в основном маломощные устройства поэтому мне хватает LTC7660(делаю-Uвх), max232 (+/- 9V) для гальваноразвязки беру модули питания TRACO POWER или PUD0515D из сгоревших ICP модулей.
Неплох вариант со старыми USB---›COM кабелями для телефонов. Там есть зарядка которую можно доработать под нужное дополнительное напряжение до 2Вт.
Даже без гальваноразвязки навредить не получалось, максимум-отрубалось 5V USB - приходилось перезагружаться.
2. По второму вопросу -поподробнее. Лучше файл - образец сигнала, суть преобразования и как должен выглядеть результат. Если идея кого-то заинтересует можно расчитывать на ее обсуждение.
28.03.2010, 16:37
Сказал спасибо: 64
Спасибо. Сообщаю -мыло - astrut на яндексе
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
