28.03.2010, 17:34
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Сообщение от yhnm
По второму вопросу -поподробнее. Лучше файл - образец сигнала, суть преобразования и как должен выглядеть результат.
Суть - сканируем поверхность датчиком. Задач несколько, датчики разные, например, магниторезистор или индуктивный датчик и т. д. суть одна - сканирование по двум координатам - Х, У. Чтобы упростить и ускорить сканирование лучше четные строки читать справа налево - т.е. без обратного хода. результат - картинка в псевдоцветах. Пример (маленький и может не показательный) -в txt Разбивка на строки либо по синхросигналу во 2-м канале, либо заданием длины строки.
28.03.2010, 21:03
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
1-Сигнал(туда-сюда) 2- синхросигнал 3- 8 проходов по 410(+/-20)точек 4 - ось Z - цвета
Правильно отрисовано?
29.03.2010, 07:04
Сказал спасибо: 64
Сообщение от yhnm
Да! Спасибо. Все так. Еще бы табличку соответствия цвет-значение и. конечно, возможность работы с большими массивамим, т.к., сами понимаете, пример маленький.
29.03.2010, 19:58
Сказал спасибо: 42
Ну вот как-то так: Sample.zip
Размер к сожалению большой.
31.03.2010, 16:13
Сказал спасибо: 64
Сообщение от yhnm
Ну вот как-то так:Sample.zip
Огромное спасибо! Попробовал, понравилось. Пока даже и не знаю что хочется изменить-дополнить. Потестирую и напишу. К сожалению, оперативно не получится - командировка. А большой размер - потму что на одну дискету чуть-чуть не влезает? чувствуется школа и подход. Респект!
16.04.2010, 18:01
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
По замечанию Андрея Чемагина переделал измеритель C-ESR. Прежняя версия, как и многие подобные измерители, давала существенную погрешность значений С при больших значениях ESR. Удалось вывести новую, более сложную, формулу вычисления С с учетом предварительно измеренного ESR. Сначала определяется ESR при 16 кГц, потом производится измерение на 30 Гц, в формулу подставляются измеренные значения напряжений и расчетное ESR. В результате не зависимо от величины ESR значения С не перевираются. Имеются и другие отличия новой версии 1.2 от прежней, они может быть не очень заметны пользователю, но делают программу более устойчивой.
Для закачки адрес прежний http://zapisnyh.narod.ru/esr.zip
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо zapisnyh за это сообщение:
16.06.2010, 13:12
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от zapisnyh
У ведущих мировых производителей конденсаторов, ESR измеряется на частоте 100кгц. При измерениях используется меандр, а не синус. Измерения ESR на 16кгц и 100 будут существенно различаться между собой.
Последний раз редактировалось avt798579; 16.06.2010 в 23:21.
19.10.2010, 20:31
Добрый вечер! Интересует вопрос по характериографу биполярных транзисторов.
Если есть возможность, подскажите,есть ли у Вас разработка данной конструкции.
С уважением,
Сергей
22.11.2010, 23:07
На форуме ANCHEM.RU http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=11842 было сообщение о том,что автора этой темы Олега Леонидовича Записных больше нет в живых.Это правда?
09.01.2011, 21:55
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Извиняюсь, я неверно понял. Вы имели в виду нечто вроде USB звуковых карт. Имею печальный опыт с таковыми (Defender). Для измерений они малопригодны - дают искажения по времени, как понимаю, из-за собственных драйверов, неудачно вписывающихся в Windows.
Несказанно рад тому, что забрёл в эту тему, я как раз мучился отсутствием работающего частотомера. Есть 2 и оба или так или сяк не работоспособны. Именно сейчас мне надо снимать характеристики ГУНа, а по клеточкам на осциллопупе тяжело. Лично мне Вы сделали большой подарок в Рождественскую неделю.
Вопрос есть. От тех времен, когда я записывал выступления детей из фонда Спивакова у меня есть приличная USB звыковая карта EDIROL UA-5.
24 бит 96 кГц. Неужели она плоха для работы в качестве мяса Вашего осциллографа версии122 ? У неё действительно собственный драйвер, но при работе с 2мя конденсаторными микрофонами на старенький Ноут SONY VAIO 700мГЦ проблем не было, концерты писались и в консерватории по 40 минут без остановки. В чем могут быть затыки?
Дааа..., не вовремя я стал задавать вопросы. Когда пост встал на своё место прочел, что Записных умер. Вечная память и Царство ему Небесное.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 09.01.2011 в 22:00.
Причина: Прчел о смерти автора темы.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
