18.01.2011, 01:29
Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Здравия Всем!
На соседней теме обсуждалось создания е-метра на основе ПК, (потом тема перешла в личку), а удалось ли комуто создать это устройство?
29.01.2011, 14:08
Всем здравстуйте, задался вопросом опторазвязки для осциллографа, но что-то "Протеус 7.7 SP2(Сборка 9089) с расшир.меделир. Зарегистрировано: .... " и т.д. выдаёт результат не сильно радующий, ставит в тупик, потом методом тыка дошёл... с разной формой сигнала на входе схемы он работает или "не работает" или я в чём -то заблуждаюсь ?
Сигнал скачет, не повторяя формы входящего
И наоборот не с такой "цифровой" формой сигнала, не прямоугольный, постепенное наростание сигнала,
ВСЁ НА УРА...ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
Как настроить Протеус чтобы он работал или детали ни те...где-то ошибка ?
Последний раз редактировалось 123mib; 29.01.2011 в 14:13.
15.02.2011, 04:23
Пока что сделал осцилл на макетке ... эксперименты продолжаются, из фото понятно что к чему. Опторазвязка здоворо сглаживает сигнал и стала дополнительная задача ... Сделать заодно блок питания, бо +5 вольт снятые через стабилизатор 78L05 из 12 вольт компа, шумят сильнее чем с отдельного трансформатора БП.
Переменником ограничивал прямоугольный сигнал, подаваемый с 555 на опторазвязку и дальше на Tl072 оттуда на звуковуху с открытым входом...........
на максимуме сигнала форма красивая !)))...на практике пока не знаю как и что будет, может дополнительно усиливать нужно будет!
15.02.2011, 14:18
Сказал спасибо: 541
Сообщение от zapisnyh
Базовый блок содержит все, что необходимо для работы любого из приборов, перечисленных на странице "концепция". Как с переменным, так и с постоянным напряжением. Главное в нем управляемый программами коммутатор входов, выходов и узлов для конфигурирования нужного прибора.
Кто возьмется довести до конца или предложит свой вариант базового блока?
Что бы почти все " Компьютерные приборы" можно было подключать к этому блоку.
18.02.2011, 12:30
Сказал спасибо: 362
Уважаемые КАЗУСЦЫ! К сожалению не успел пообщатся с Олегом Леонидовичем. Меня интересует ТехноГраф. Может кто испоьзовал эту разработку. Подскажите где более подробно можно узнать о ней.
18.02.2011, 13:27
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Взгляните на LGraph2 - многоканальный регистратор-самописец
имеет большой выбор подключаемых плат (кажется и звуковой тоже)
калибровки, плагтны и.т.д.
18.02.2011, 21:12
Сказал спасибо: 362
yhnm, Большое спасибо! Но для меня сложно и...дорого. Всё таки ЗК для меня- оптимальный вариант, даже если паять что-то по входу на рассыпухе. Если что-то попадётся кинте в личку. С уважением!
15.04.2011, 10:11
Сказал спасибо: 541
123mib,
Уважаемый как ваши успехи в опторазвязки? Поделитесь результатами схемой и печаткой,если не жалко.
15.04.2011, 14:34
Сказал спасибо: 541
Вернемся в начало. Чего бы я хотел. Недорогого УСО на базе ЗК с открытыми, но защищенными по напряжению входами и выходами по току. Желательно количество каналов по входу и выходу удвоить без коммутации (два ЗК кодека). Желательно входные отключаемые каскады на 1МОм. Желательно выходные умощнители. Желательно средства авто калибровки по входам. Разрядность и частоты дискретизации как у ЗК, но непременно с возможностями программной настройки как у хороших ЗК. Устойчивые драйверы под Win стандартизованные с ЗКашными. В двух вариантах PCI для АТХ компьютеров и USB для прочих.
Фантастика! Кто же на это пойдет? А может найдутся смельчаки. Все же новая эра на пороге.
А пока ждем. И продолжаем делать приборы на ЗК, как бы они не были неудобны сторонникам ускоряющегося технического прогресса и дружбы с Майкрософт.
Кто продолжить???????????. Надо бы довести до логического конца начатое Записных Олегом Леонидовичем
Последний раз редактировалось Electric75; 15.04.2011 в 14:37.
15.04.2011, 15:45
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
PCM290x + гальваноразвязка на ADuM4160/линейных оптопарах, или любой контроллер с USB и реализацией usb audio class + хорошие АЦП (напр.ADS12xx). Я бы делал второй вариант, так как аудио АЦП хоть и многоразрядные, но не блещут точностью/линейностью для измерительных дел
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
