04.12.2009, 16:00
Сказал спасибо: 442
Re: Подбираемся к DX
Сообщение от Kabron
Any ideas? Как говорят у них.
Соединить CTRL2 второго пода с какм-то выводом первого. Возможно сбросом CTRL2 в 0 показывается присутстве второго пода софту первого?
04.12.2009, 16:18
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Сообщение от voha6
Вот это очень странно. Как будто чипы как-то связаны между собой. Вобщем-то синхронизация ведь какая-то должна быть.
Сейчас делаю железки, буду тоже экспериментировать.
А в память cy7 кроме как по USB снаружи можно что-то записать?
Кроме USB только загрузка из большой ЕЕПРОМ
04.12.2009, 16:59
Сказал спасибо: 694
Вру, еще можно в Кейле через СОМ порт грузить и отлаживать! Но сначала все равно через CyConsole мониторчик буте любезны.
04.12.2009, 16:59
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Не дотерпел я до окончательного создания AX (сделал только платку с прцессором и разъемом USB в 2 экземплярах), запустил DX.
Все работает так как и у уважаемого Kabronа,однако....
Вот это выдает DVM когда оба пода в системе.
Теперь на поде LA снимаем перемычку с SDA EEPROM. Что мы видим?
Ставим перемычку обратно. Видим первую картинку!!!
04.12.2009, 17:08
Сказал спасибо: 21
В осцилле кстати тоже лучи прыгают когда перемычку дрючишь
04.12.2009, 17:24
Usbee - считывает с Eeprom калибровочные данные.
04.12.2009, 17:49
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Alexfa777
Ну это понятно. Непонятно почему он это делает постоянно. В моем понимании, один раз прочел калибровки с пода, запомнил и пользуйся. Есть подозрение, что там может быть зарыт какой-нибудь флаг готовности данных FIFO. Во всяком случае АХ так себя не ведет.
Последний раз редактировалось voha6; 04.12.2009 в 17:51.
04.12.2009, 18:22
Сказал спасибо: 21
Стробы для АЦП - это сигналы CTL1 и CTL2 цифрового пода.
Теперь надо придумать на какие ножки проца аналогового пода их подать.
Копаем дальше...
Последний раз редактировалось voha6; 04.12.2009 в 18:25.
04.12.2009, 18:27
Сказал спасибо: 694
Сообщение от voha6
Нада сигналы на CTL2-CTL1 на осцилловом поде смотреть, а они при таких манипуляциях не появляются - продолжается опрос ЛА.
04.12.2009, 18:29
Сказал спасибо: 694
Поскольку опрашивается ЕЕПРОМ только ЛА, м.б. там и собака зарыта. Пока чето там не вычитает к осциллу не лезет?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
