04.12.2009, 18:33
#121
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Подбираемся к DX
Сообщение от Kabron
Нада сигналы на CTL2-CTL1 на осцилловом поде смотреть, а они при таких манипуляциях не появляются - продолжается опрос ЛА.
Сообщение от voha6
Стробы для АЦП - это сигналы CTL1 и CTL2 цифрового пода.
На самом деле это могут быть сигналы синхронизации FIFO цифрового и аналогового подов. А может быть они даже объединяют FIFOшки. Буду читать TRM на проц.
04.12.2009, 19:06
#122
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Тогда осцилловый чип должен быть запрограммирован для режима slave fifo, но процесса программирования не происходит.
Но что то в твоей идее есть...
04.12.2009, 19:15
#123
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Kabron
Проводил такой эксперимент:
Запускаю осцилл на постоянное считывание данных. Буфер обновляется за время t1.
Затем, не выходя из проги выключаю питание аналогового пода и опять включаю (это чтобы RAM его обнулить). Снова запускаю осцилл. Буфер обновляется намного быстрее за время t2‹‹t1. Причем время t2 не зависит от размера буфера, в то время как t1 четко коррелирует с размером буфера.
Это позволяет сделать вывод, что в аналоговый под все-же что-то грузится.
К тому-же частота импульсов на ножках CTL1 и СTL2 цифрового пода четко соответствует выбранной частоте сэмплов. Правда скважность какая-то дебильная, совсем не меандр. Да и уровень лог. "0" у меня почему-то "гуляет".
04.12.2009, 19:29
#124
Сказал спасибо: 21
Пока моя гипотеза такова:
Оба пода работают в режиме мастера, однако аналоговый под записывает данные в свою FIFO по внешним стробам от цифрового пода. Это сигналы CTL1 и СTL2. А так как эти сигналы на аналоговый под не подаются, то и FIFO девственно чистыми остаются. Куда подать их на какие ноги?
04.12.2009, 21:54
#125
Сказал спасибо: 21
Kabron, ты с FIFO вроде разбирался, может че подскажешь?
Вобщем подаю сигнал CTL1/FlagB цифрового пода на вход SLWR аналогового. При запуске DVM или осцилла на выходах FlagA,FlagB,FlagC аналогового пода наблюдаем различные импульсы. Собственно вопрос: если это флаги слэйвовой ФИФы, то формируются аппаратно, независимо от прошивки? Или слэйв конфигурить надо?
04.12.2009, 22:15
#126
Сказал спасибо: 704
Сообщение от voha6
Значит так, верной дорогой идете, товарищ. Я по дороге домой пораскинул мозгами:
изначально драйвером, оба пода конфигурятся на слэйв фифо, после старта проги ЛА конфигурится мастером. Позор на мою голову, что я про синхронность не подумал.
Вобщем надо найти пин(ы) осцил чипа, на который заводится CTL1(2) от ЛА. Этим займусь завтра. М.б. SLWR это как раз то что надо.
05.12.2009, 00:01
#127
Сказал спасибо: 21
Почитал TRM. Один из вариантов это слэйв с асинхронной записью. Если так, то сигнал на SLWR записывает слово(или байт) в FIFO аналогового пода. Но тогда нужно искать куда(на какие пины) цифрового пода возвращать флаги переполнения и переопустошения FIFO. Также надо с адресацией FIFOшек разобраться - их там 4 штуки, кто за кем адресуется и какими сигналами. Пока на это знаний не хватает.
05.12.2009, 00:37
#128
Сказал спасибо: 704
PKTEND я бы задействовал, но не вижу пока выходных пинов кандидатов. М.б. один из собственных флагов или просто автоматом отсылается.
05.12.2009, 01:48
#129
Сказал спасибо: 21
Подведу предварительные итоги, может тебе это чем-то пригодится. Вот что удалось наковырять:
1. Команды строба АЦП и записи в осцилл скорее всего должен давать ЛА.
2. При подаче на пин SLWR осцилла сигнала с ног СTL1, CTL2 ЛА, осцил начинает шевелиться немного. Шевеление отображается импульсами на ногах CTL0,CTL1,CTL2.
3. Синхронный режим записи фифы не используется скорее всего. Во всяком случае ноги IFCLK обеих подов не шевеляться.
Ну и очередная фантазия:
Возможно обращение к осциллу по USB начнется по какому-то флагу в ЛА (к примеру флаг заполнения буфера осцилла). Для того, чтобы отследить это событие, осцилл должен дать на вход ЛА сигнал(выставить флаг). Пробовал подавать сигналы с шевелящихся ног осцилла на пины порта "А" ЛА, однако внешних изменений в работе наблюдать не удалось.
05.12.2009, 02:08
#130
Сказал спасибо: 704
Именно, согласен, завтра мы его сделаем
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
