05.12.2009, 21:19
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Подбираемся к DX
Сообщение от dosikus
Спасибо мужики , теперь есть смысл и AD9283 заказывать.
А насчет оригинала - это можно узнать только купив его...
Если не жалко 100 - 200 рублей дополнительных можно поставить интегральный кварцевый генератор на 24МГц и подать его на оба входа вместо кварцев.
А насчет AD9283, dosikus, а в чем его сермяжный смысл? Ведь все равно больше 24 Ms/S с него не вытащищ, usbшный софт не позволит, а AD9280 вполне справится с такой скоростью, да и обвязки дополнительной на него не так уж много. Я платку под него развел уже, завтра куплю хороший надежный разъем, спаяю на днях и проверю. Если все верно рассчитал - выложу схему на форум.
Не знаю как у вас, а у нас AD9280 доступнее и по наличию и по цене.
Другое дело, если Kabron свой скоростной автономный скоп добьет, тогда да, имеет смысл AD9283 добывать. Я, ксати, с интересом-бы поучаствовал в разработке автономного скопа...
Последний раз редактировалось voha6; 05.12.2009 в 21:23.
Причина: исправление очепяток
05.12.2009, 21:39
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Сообщение от voha6
Оч хорошо, обращусь.
05.12.2009, 21:41
Сказал спасибо: 936
voha6, А схему ?
На AD9280 ...
Осторожно , злой кот
05.12.2009, 22:17
Сказал спасибо: 21
dosikus, не вопрос, только она не проверена в "железе" еще.
Несколько комментариев:
Делал на том хламе, что у меня лет 10 валялся, потому АЦП - AD768. Вместо нее пин-в-пин ставиться AD9280, там только режим совместимости нужно установить с AD768, в даташите написано как. Операционник входной не нужен, я его на всякий случай заложил, чтоб на печатке стоял. Резисторы R19(R20), R21,R22 должны выбираться из соотношения 6:1:2. Откорректировал цифровые входы для работы как с 5 так и 3,3V логикой, увеличил сопротивления последовательных резисторов для этого, и для того, чтобы коротить выходы(когда проц на выход работает) можно было-бы безболезненно.
Конструкция модульная.
05.12.2009, 22:31
Сказал спасибо: 936
Дзенкуе!
В аналоговых частях я не силен , разве передрать откуда .
Хотел с этой схемы содрать , но двухполярное питание в ступор ввело...
05.12.2009, 22:58
Сказал спасибо: 21
Вот кстати картинка как режим совместимости включить. Чтобы все докучи было.
05.12.2009, 23:20
Сказал спасибо: 936
Получается на AD9280 нельзя отрицательное подавать в отличие от AD9283?
05.12.2009, 23:41
Сказал спасибо: 21
Прилепленная схема пост#144 посчитана для подачи на вход напряжений -10В...+10В Преобразователь на резисторах преобразует его в +2В..+4В. Входное сопротивление осцилла можно посчитать так: R19+паралльно соединенные R21 и R22. При указанных на схеме номиналах оно составит 670 кОм. Думаю достаточно для большиства измерений.
06.12.2009, 20:15
Сказал спасибо: 442
Не удержался, вот мой вариант АХ-а. Только в пятницу окончил разводку, сейчс паяю. По аналоговой части полоса 30 МГц, входы +-5В, +-0.5В
2 voha6 В Вашей схеме операционник лучше оставить, он компенсирует низкое входное сопротивление АЦП, будет меньше мороки с настройкой делителя.
Последний раз редактировалось MisterDi; 06.12.2009 в 20:25.
06.12.2009, 21:46
Сказал спасибо: 936
MisterDi, У тебя питание EEPROM при программировании и при работе не развязано и шина от кипарисины не отключается ? Проблемки будут ...
Кстати зря делитель делал , счас щупы продаются с встроенным переключателем ,
300 р. и кучка насадок к ним в комплекте.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
