06.12.2009, 22:14
Сказал спасибо: 442
Re: Подбираемся к DX
Сообщение от dosikus
MisterDi, У тебя питание EEPROM при программировании и при работе не развязано и шина от кипарисины не отключается ? Проблемки будут ...
Кстати зря делитель делал , счас щупы продаются с встроенным переключателем ,
300 р. и кучка насадок к ним в комплекте.
Я планировал программировать EEPROM при отключенной USB, когда Кипарис не трогает её, и питать от Пиккит-а. На сколько я помню, И2Ц шина допускает работу в мультимастерном режиме.
Делитель сделан с учетом использования таких щупов с целью еще расширить диапазон входных нарпяжений.
Ну и маленький бонус. AD9057 pin-to-pin совместима с AD9283. Нужно только убрать пару резисторов (R5,R6).
Последний раз редактировалось MisterDi; 06.12.2009 в 22:18.
06.12.2009, 23:33
Сказал спасибо: 936
Сообщение от MisterDi
У меня ошибки перли .Пришлось разрывать SCL .
То есть операционник и с AD9283 ставить надо ?
Это еще по 300 р. на канал...
Осторожно , злой кот
06.12.2009, 23:42
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Ну операционник это типа по правилам - хуже не будет.
На моих картинках выше - без оного. На высоких частотах входного сигнала › 100КГц у меня завалены фронты.
06.12.2009, 23:49
Сказал спасибо: 442
Операционник нужен для согласования сопротивлений делителя и АЦП.
Сказали "Спасибо" MisterDi
07.12.2009, 07:34
Сказал спасибо: 378
Дзенкуе!
В аналоговых частях я не силен , разве передрать откуда .
Хотел с этой схемы содрать , но двухполярное питание в ступор ввело...
А сколько кушает по минусу? Если несколько мА, ставишь ICL7660 и больше этой проблемой не заморачиваешься.
07.12.2009, 09:54
Сказал спасибо: 76
AD8041 есть по 160 рублей.
Но наверно и диф каскад на транзисторах будет неплох. Схемы активных пробников и подобного на транзисторах публиковались и в РАДИО и в схемах осциллографоф можно посмотреть.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 07.12.2009 в 10:24.
07.12.2009, 10:16
Сказал спасибо: 442
Сообщение от RY723
При моделировании потребляемый ток около 10мА. Преобразователь в схеме рассчитывался на ток 25мА.
07.12.2009, 10:21
Сказал спасибо: 442
Сообщение от avr123-nm-ru
AD4081 есть по 160 рублей.
Может AD8041? AD4081 в природе не существует. По крайней мере на офф. сайте производителя.
07.12.2009, 10:23
Сказал спасибо: 76
Наверняка AD8041.
07.12.2009, 12:41
Сказал спасибо: 378
Посмотрел на графике - может выдать до 40мА, 10мА гарантировано. Поставить два в параллель. Не та цена и размеры, чтобы голову ломать. Будет три кондёра по 10 мкФ и два SOIC8.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
