09.12.2009, 00:21
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Подбираемся к DX
Проверил в "железе" свою схемку на AD786. Все работает, только пришлось внести коррективы, если кому интересно вот они:
1. AD811 от +5В не завелась, маловато ей. Нужно ставить AD817 или подобный, которому 5В достаточно. Я поставил один каскад AD826 из того что было в наличии.
2. AD768 мой оказался бракованый или подгоревший, а может у всех такой разброс. Вобщем внутреннее сопротивление опоры, вместо положенных 250 Ом оказалост 290, соответсвенно пришлось изменить несколько резюков.
R18 - 300 Om, R22 - 62kOm, R19 - 470kOm.
3. ADG419 оказался сгоревшим, потому его исключил. Как будет работать схема при его наличии сказать не могу.
Это я к чему все. Если есть желание использовать AD9280 - велкам, все работает.
P.S. Сорьки, все время цифры в названии АЦПшника путаю местами. Правильное название -AD876
Последний раз редактировалось voha6; 09.12.2009 в 00:26.
09.12.2009, 01:12
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
народ а я правильно понимаю что в DX 2 канала в осциле?
09.12.2009, 12:23
Сказал спасибо: 442
Да. 2*аналоговых + 16 цифровых, но внутри 2 процессора + ЮСБ-хаб
09.12.2009, 13:15
Сказал спасибо: 12
да 2 аналоговых и интересует....
09.12.2009, 20:26
Сказал спасибо: 936
stopol, Одно но, при двух каналах сэмплирование в два раза ниже .
А если и 16 цифровых каналов вместе с аналоговыми ...
Осторожно , злой кот
09.12.2009, 22:37
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
А вот хрена!
Никакого понижения частоты. АЦП то два и работают одновременно. А ЛА независимо.
09.12.2009, 22:40
Сказал спасибо: 442
Таки да 480Мбит/с около 48Мбайт/с = (24Мбайт/с)*2
09.12.2009, 22:42
Сказал спасибо: 694
Два канала по 24 каждый + 16 ЛА тоже 24
09.12.2009, 22:54
Сказал спасибо: 442
Не, в этом случае я чегой-то не понимаю. Как быть с математикой, приведенной выше?
09.12.2009, 23:57
Сказал спасибо: 694
Я там математики не заметил. При чем 480 ваще? Ты забыл, что данные буферизуются в фифо. И вообще 24 это чистая теория для USBeeшного софта. У них Все зависит только от производительности и загрузки проца РС. И в 90% автоматом откатывается на 12-16 мегасэмплов. А вот если бы они догадались ограничить размер выборки реальной величиной фифо чипа, все было бы гораздо изящнее. Вот почему я и обратился в сторону автономного прибора. Там УСБ мешать не будет.
Кстати, реально достижимая скорость в bulk обмене примерно и есть 24 МБайт/cек.
Последний раз редактировалось Kabron; 10.12.2009 в 00:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
