29.09.2009, 13:54
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Re: Подбираемся к DX
Сообщение от kovz
и всё же моё мнение что там стоит хаб. хотя бы по тому, что к компу он подключается одним шнурком! и думается мне, что там стоит CY7C65620. потому как он на 2 порта, и может быть сконфигурирован как составное устройство.
я бы попробовал, только вот кипарис прислали 5 семплов этого хаба, а вот CY7C68013A гады не прислали, хотя отписали, что пришлют по 5шт. тех и тех
Ну что хаб там стоит (неважно какой) это и так ясно. А вот составное устройство совершенно необязательно, тем более что для него 2х кристаллов необязательно. Можно несколько устройств в одном кристалле реализовать. Опять же из описания при установке енумеруются 2 девайса, чего при составном устройстве не было бы.
Собака зарыта в неустановленном пока различии 2х кипарисов. Поскольку оно м.б. только в ЕЕПРОМах искать нетак долго. Думаю подключить USB sniffer и посмотреть на запросы.
Последний раз редактировалось Kabron; 29.09.2009 в 13:56.
29.09.2009, 14:39
Сообщение от Kabron
как раз при составном устройстве энумеруется то количество девайсов, из скольких оно состоит. Например некоторые телефоны, МФУ.
30.09.2009, 11:36
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Для Kabron - попалась страничка - может Вам будет интересно
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha...x2/ads8402.png
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо backa за это сообщение:
30.09.2009, 17:19
Сказал спасибо: 694
Пасиба! я даже думаю не одному мне интересно. Это типа саундбластер.
Последний раз редактировалось Kabron; 30.09.2009 в 17:23.
30.09.2009, 18:52
Сказал спасибо: 694
В общем почти все ясно: адрес пода=адрес порта хаба. Один под - 16 разрядный лог. анализатор, второй соотв. 2х канальный осцилл.
01.10.2009, 12:36
Сказал спасибо: 13
Последний раз редактировалось picavr; 03.10.2009 в 01:04.
03.10.2009, 21:40
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Попробуем погадать.
Берем два AX. На первом, вместо АЦП ставим второй цифровой буфер, а на втором вместо цифрового буфера ставим второй АЦП. Втыкаем оба девайса в хаб.
А вот дальше мозгов не хватает. Как в хаб зашить под? И чего зашивать в оставшиеся еепромины на модифицированных АХах?
04.10.2009, 00:02
Сказал спасибо: 694
Думаю. Осцилл ни хрена не работает. В хаб зашивать ничего не надо. Епромы одинаковые.
04.10.2009, 15:32
Видимо на сайте - неполная версия DX.
Где то я видел - скачать DX - 17Mb, а рядом - Buy full version
09.10.2009, 21:27
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Kabron
Прошла уже почти неделя, а новостей ,увы, нет.
Отсутствие обсуждения, на мой взляд, обусловлена невозможностью (в силу знаний вопроса) добавить позитива (в смысле реализации данного проекта).
Полагаю, что многие заинтересованы в данном проекте и ждут от Вас новостей. Отпишитесь как идут дела, если это Вас не затруднит.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
