05.10.2014, 14:09
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Подбираемся к DX
А причем здесь Lecroy?
05.10.2014, 17:49
Вроде речь в этой ветке идет о USBee, в комплекте идет утилита I2Contr, которая позволяет по заявлению разработчика превратить девайс в контроллер I2C. Но нигде нет отзыва, работает ли этот режим на клонах. У производителя в скриншоте утилиты ответы от управляемых устройств FF те реально она ничего не читает с шины. Поэтому
приложил осцилограмму, что на шине, а лекрой конечно не при чем (могу нарисовать Tektronix - полегчает? Просто осцил на скриншоте такой логотипчик рисует)
05.10.2014, 19:23
Сказал спасибо: 694
Ладно, я пас, давно отошел от этих дел и пользую нормальные ЛА. М.б. кто из новых юзеров посоветует.
07.10.2014, 21:35
Сказал спасибо: 442
Электрически клоны идентичны оригиналу, в теме была схема и фото оригинального DX, поэтому работать должно так же как и в оригинале. Или не работать
misterdi<@>i.ua
08.10.2014, 11:15
Вот и спрашиваю, кто-нибудь проверял на практике, судя по приложенной осциллограмме работать не будет. Или я не прав?
27.10.2014, 22:41
Сказал спасибо: 442
Все зависит от реализации ведомого. По стандарту до тех пор, пока не будет сформирован состояние "старт", на линии данных может быть все что угодно. На приведенных осциллограммах состояния "старт" и "стоп" присутствуют, несмотря на некоторую необычность общей картинки. Так что делать выводы о неработоспособности этого режима я бы не стал. К тому же I2C формируется программно и при идентичности электрической части не может не работать. Думаю, что в случае неработоспособности производитель разорился бы на исках о несоответствии спецификации.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 27.10.2014 в 22:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
