14.10.2009, 23:39
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Подбираемся к DX
Сообщение от dosikus
Во выбрал , а они в итоге номер кредитки требуют , что не так ввожу?
Они рельно проверяют кредитку на валидность. Сначала дал номер кредитки друга, которая с интеренет-платежами что-то глючила - не прошла.Завел свою - все окей.Правда денег не взяли за сэмлы (первый раз). Второй раз покупал у них отладочную платку вместе с сэмплами - тут взяли 9.95 "за сборку заказа".
14.10.2009, 23:44
Сказал спасибо: 936
Сообщение от voha6
Похоже они вьехали как и Microchip что халява в России популярна.
Осторожно , злой кот
15.10.2009, 00:43
Спасибо , бум дальше пробовать.
На счет 128 pin - смотрел даташит портов также 40 а лапки то уже - паять то хуже.
Или нет ?
Вполне терпимо. плата с маской паяльная паста и фен. Причем центрируется силами натяжения лучше чем под микроскопом.
Я уже QFN пробую хотя стабильного результата не получил пока.
15.10.2009, 10:23
Сказал спасибо: 21
Сообщение от DL36
Расскажете про QFN? Надо весь кристал греть? Контроль температуры - как? Паяльную пасту какую лучше применять?
Ну они вообще-то пишут маленькими буквами: "Если вы будете слишком часто пользоваться бесплатными сэмплами, мы оставляем за собой право послать вас подальше"
15.10.2009, 10:36
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от voha6
http://easyelectronics.ru/pajka-vide....html#more-246 - процесс не сильно должен отличаться. Вообще пайка феном одинакова для всех корпусов, единственное - BGA без реперов сложно устанавливать, но можно. Паяльную пасту использую только для накатки шаров на BGA, QFN - просто лужу кп обычным паялом, при этом на них остаётся припоя с "горкой", что хватает для припаивания выводов. Контроль температуры осуществляю обычной термопарой от китайского мультиметра. Включил фен, прогрел, померял, подрегулировал, ещё померял - 300-330 градусов - можно греть.
Вообще технология пайки феном достаточно подробно описана в нете, например на сайтах по ремонту мобил.
Безсвинцовка - отдельный разговор, хотя устанавливаю новую мс таким же макаром как и обычную, а вот снимать промышленноустановленные - тут температурка поболее нужна, можно и перегреть...
15.10.2009, 12:46
Сообщение от tipman
Добавлю реперы практически необходимы. Тоже плату лужу и снимаю припой оплеткой. Грею так же.
Использую безотмывочный флюс.
15.10.2009, 19:29
Сказал спасибо: 936
Получилось , заказал сэмплы - правда 310 р с карты содрали .
Но считаю 310р. за 5 микрух- это норм.
В Элитане вышло бы 219 *5 = 1095 р. + за пересылку.
15.10.2009, 19:43
Сказал спасибо: 936
DL36, Да я не правильно сказал - запаять то я смогу . Плату сделать под 128 pin проблема .
16.10.2009, 21:44
Сказал спасибо: 8
Я тоже пробовал включать 2 устройства с разными DID, но софт их в упор не видит.
Диспечер устройств видит две половинки DX.
Я поддерживаю предположение ish0 о том что для работы достаточно одного чипа. Табличка скоростей на стр.22 мануала DX наводит на такую мысль.
Тогда понятно каким образом синхронизируются потоки данных. На двух чипах я не представляю, как это можно сделать с приемлемой точностью.
Скорее всего вторая недостающая половинка управляет комутатором и какими-то обслуживающими функциями. Для реализации двух каналов ацп на AD9281(у меня) достаточно каждый такт переключать выбор канала. Аналогично с цифрой.
А софт на компе разберется что откуда. Вывод аналогично.
16.10.2009, 21:55
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Ritmach
Если пороешься в dll , найдешь строки четко говорящие о 2х девайсах и о их последовательной иницилизации ...
Последний раз редактировалось dosikus; 16.10.2009 в 22:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
