17.10.2009, 21:08
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Подбираемся к DX
Сообщение от you_go
А не существует ли каких-либо дополнительных линий связи между половинками DX, скажем, для синхронизации работы АЦП (мне кажется, что такое проще было бы сделать на аппаратном уровне, нежели чисто программно на высоком уровне). При этом может быть и ассимметрия половинок (ведущий-ведомый). Подобные связи могли бы определять отличие двух AX от одного DX.
Посещала и такая мысль. Но практического смысла в ней мало. Нечего там синхронизировать. Впрочем, завтра подключу к этой сладкой парочке AX Pro и посмотрю.
В логах о которых я писал выше есть енумерация хаба. Так что м.б. в нем дело.
17.10.2009, 21:11
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
"НЛО" файл весьма содержателен !!!
Analog channel Calibration values are stored in each
USBee DX EEPROM
Последний раз редактировалось kusia_gh; 17.10.2009 в 21:38.
17.10.2009, 21:16
Сказал спасибо: 936
Kabron, Меня терзают смутные сомнения...
что то смущает меня твой PodID , в USBeesuite по дефолту 123456
Осторожно , злой кот
17.10.2009, 21:44
Сказал спасибо: 694
Сообщение от dosikus
Дефолта там нет. Это их типа серийник. Они у меня его и спрашивали.
Да и как ты такое число в слово запихнеш?
Покажи где видел.
17.10.2009, 21:44
Сказал спасибо: 936
17.10.2009, 21:48
Сказал спасибо: 272
Kabron, и dxcapture.zip то-же интересен.
17.10.2009, 21:54
Сказал спасибо: 936
Сообщение от kusia_gh
Особенно закладочки слева читай...
17.10.2009, 22:10
Сказал спасибо: 272
Один цифровой один аналоговый - а если посмотреть в сторону мультиплекса этих функций на один чип без наба ? уж очень много кусать хочет от усб порта 400мА.
нее идея непроходит снимаю её.
Последний раз редактировалось kusia_gh; 17.10.2009 в 23:09.
18.10.2009, 13:54
Сказал спасибо: 694
Из логов следует что DID=0х164D = 5709 dec.
18.10.2009, 15:08
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Kabron
Да фиг с ней, с длиной .
Как успехи ? Дал лог что нибудь?
Судя по логу оба девайса идентичны , возможно они по портам хаба различаются софтом ? И что за хаб там юзается - PID 0x2512 ?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
