30.09.2009, 17:23
Нужна помощь в поиске схемы
Всем привет. начал собирать себе на авто электронный спидометр и тахометр, но потом в процессе выяснилось что для питания сего девайса нужен какой-то особенный стабилизатор, подскажите(покажите) схему стабилизатора на 5V для установки в машину
01.10.2009, 08:41
Сказал спасибо: 730
Re: Нужна помощь в поиске схемы
01.10.2009, 13:38
Спасибо, но там все на английском, а я в английском "дуб дерево хвойное", мне нужна схема. 7805 хороший стабилизатор, но в бортовой сети машины бывают скачки напряжения которые 7805 не выдержит.
01.10.2009, 20:44
Сказал спасибо: 730
Сообщение от novoaidar
... в бортовой сети машины бывают скачки напряжения которые 7805 не выдержит.
в автомобильных сигнализациях выдерживают. Защита- варистор 24 В. Какой ток потребления?
01.10.2009, 21:56
Сказал спасибо: 730
06.10.2009, 08:00
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Кто вам сказал, что 7805 не выдерживают? Или у вас грузовик с 24-х вольтовой сетью? Ставил и КРЕН5 и 7805, не сгорела ни одна. Если у вас был печальный опыт, проверьте, нет ли в цепях после стабилизатора больших емкостей. Даташит не рекомендует ставить конденсаторы более 10 мкФ.
Не забудьтье, что генератор авто дает переменный ток, и выпрямляет его диодами. Следствие - большие пульсации от 14 В (пик зарядного тока) до 12 В (напряжение исправного аккума в момент перехода синусоиды гены через ноль). Ставьте на входе своего устройства диод и конденсатор большой емкости, а уже потом стабилизатор.
06.10.2009, 14:59
Нет, у меня ГАЗ 2401. А какой диод нужно поставить на входе? И какая должна быть емкость конденсатора?
07.10.2009, 09:23
Сказал спасибо: 730
Все зависит от тока потребляемого устройством, который Вы не знаете, или знаете, но сказать не хотите.
Емкость конденсатора- 2000мкФ на 1А.
Диод соответственно току, на напряжение не менее 50В.
07.10.2009, 11:52
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
На мой взгляд проще применить чтонить вроде http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
Схема включения проста как угол дома, проще только у 7805. Зато входное напряжение 7-60В, выходной ток до 3А, есть модификации на 3.3, 5 и 12В. И стоит всего 2-3$.
07.10.2009, 17:42
Всем большое спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
