01.10.2009, 17:28
Сказал спасибо: 97
Re: Прошивка PIC(ов)
Простейший преобразователь резисторы диоды COM порт программа PonyProg2000,
шьёт без проблем, на ICPROG были прблемы.
01.10.2009, 18:19
Сообщение от picavr
Это у AVR всё СЛОЖНЕЕ... у PIC всего один протокол а у AVR аж три протокола записи..
так что если, делать все три.. то наааааааамного сложнее ))))
Если три делать, то пожалуй сложнее, а может и окажется по затратам так же как для pic - хоть чего-нибудь состряпать... Не в обиду, просто работал я с avr и вообще горя не знал с программаторами, никогда не заморачивался. Было дело, сам портачил фьюзами. А тут мне pic понадобилось. Начал искать в инете, дак блин в сети столько всего - не пойми чего... И разговоров - тот не шьет, этот не серьезный... Я так понял надо брать Pickit 2 и все на этом.
Ну действительно! Где кто видел столько проблем с программаторами avr? Всем благодарен за советы! Может попробую сделать еще какой-нибудь из советованных. Но ведь не факт, что он будет шить на моем PC? И что, вот так - методом тыка добиваться результата???
P.s. Просто немного наболело, надо программой заниматься, а тут сразу затык.
01.10.2009, 18:54
Сказал спасибо: 13
Сообщение от mAmper
Ну действительно! Где кто видел столько проблем с программаторами avr?.
Та да.. если руки кривые то так и бывает... )))
делай схему Doctor Tait на LPT, а оболочку WINAVR или mElabs Beta...
уже лет 10 шью PIC10,12,16,18...
01.10.2009, 21:33
Ну да.. за мной такое водится, ну все равно - с программаторами у pic не лады!!
Думаю, стоит попробовать.
01.10.2009, 22:58
Лучше всех, в любительской категории, шьет PicKit2 и главное намного быстрее всех вышеперечисленных.
02.10.2009, 01:01
Если с паяльником дружишь, то сам сделаешь extraPic, несложный адаптер для ICProg . Только микросхемы не паяй- ставь панельки. Я вместо рекомендованной 1533 поставил 555Ла3 - всё пошло сразу. Могу скинуть доработанную печатку.
02.10.2009, 10:18
02.10.2009, 22:46
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 11 сообщении(ях)
У меня такое было, поставил драйвер порта от программатора bidipro и все пошло.
04.10.2009, 21:18
Собрал я Tait программатор. А как мне вообще проверить, что программатор сам по себе рабочий? Вернее будет спросить - проверить, что я правильно его собрал и подключил? Потому что пробую прошить 16f767 и то же самое. Похоже я явно чего-то не понимаю! Как быть со следующим..
Если вообще выткнуть разъем LPT от PC, то эффект будет тем-же. В программе отображается и сообщается, что я чего-то прошиваю, стираю и проверяю, когда я нажимаю на соответствующие кнопки.Пробую из winpic800. Когда нажимаю на кнопочки Hardware Test и Detect Device - в этом случае нормальный ответ: ERROR -› Hardware is not responding и соответственно в форме Detected -› UNKNOWN.
В общем для начала как мне узнать, что у меня есть связь программатора и мк, какие должны быть сообщения? В каком программаторе есть такая возможность?
04.10.2009, 23:40
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от mAmper
если для ВИНПИКА то там есть настройка порта и от туда можно инвертировать или нет сигналы сброса данных и такта. Так вот поробуй их менять и прибором смотреть на соответствующие ноги- на них тоже должны меняться. и еще проверь напряжение программирования оно должно быть около 12вольт-для разных пиков разное. Если винпик выдает то сообщение что ты написал то это значит что он не обнаружил контроллер- винпик сам определяет тип контроллера. и еще вспомнил что там винпике мне пришлось настроить вывода - т.е. необходимо иметь изначально единицу на ноге а имеем ноль - поэтому ставиш если необходимо галочку на инвертировании для соответствующей ноги.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
