Информация по радиокомпонентамНе можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
ФЭМ-11-Н: подскажите частоту, полосу пропускания, нижний или верхний скат
Подскажите параметры ФЭМ-11-Н: полоса пропускания, нижний или верхний скат.
В интернете нашел несколько справочных листов по электромеханическим фильтрам, но этого там нет.
Re: ФЭМ-11-Н: подскажите частоту, полосу пропускания, нижний или верхний скат
Это полосовой электромеханический фильтр, они как правило на частоты до 1 МГЦ с узкой полосой пропускания от сотни герц до единиц килогерц.
Самое простое - подключить к генератору и снять АЧХ.
Внутри ФЭМ возбуждающий и приёмный элементы - пьезопластины.
