02.10.2009, 08:10
Проблема при запуске Atmega16
При включении питания на выходах микроконтроллера кратковременно самопроизвольно появляются +5В, а не хотелось бы.
Можно ли решить эту проблему программно или нет? Если нет - какие другие стандартные пути решения можно использовать?
02.10.2009, 10:25
Re: Проблема при запуске Atmega16
Насколько кратковременно? Какой код записан в мк?
02.10.2009, 11:54
При подаче питания на МК до начала работы кода возникает 5В на выводах портов
02.10.2009, 12:04
Насколько кратковременно? Чем меряли? Что на ножке RESET?
02.10.2009, 12:11
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Что означает "до начала работы"? На каких линиях порта? Длительность?
Покажите начало вашей программы. Сами 5в там появляться никак не могут, поскольку при старте все порты МК настроены на ввод и не подперты.
02.10.2009, 12:52
Поставьте подтягивающие резисторы 10 кОм на землю
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus
Memfis666 |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
1 |
01.10.2009 15:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
