03.10.2009, 22:20
1-c не хочет устанавливаться
Устанавливали на комп пиратскую 1-С 7.7, потом убрали. Когда решили установить ее снова, не получилось. SETUP вообще не хочет запускаться. На другом компе все получилось. В чем причина и что можно сделать? Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
04.10.2009, 21:45
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: 1-c не хочет устанавливаться
Когда мы в универе 1С 7.7 Бухгалтерию изучали, то для "установки" на другой компьютер просто копировали папку с установленной программой, и все работало. Попробуйте
05.10.2009, 03:50
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от cherepanova
Устанавливали на комп "свободную" 1-С 7.7, потом убрали. Когда решили установить ее снова, не получилось. SETUP вообще не хочет запускаться. На другом компе все получилось. В чем причина и что можно сделать? Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
Если нужно, вышлю по почте или 25 релиз или 27. А вообще-то предыдущий пост смотрите. Просто с рабочего перетащите папку \BIN\ и ярлык EXEшника на рабочий стол. Все это при условии, что ни каких "саблей" и эмуляторов HASP. И еще могут быть проблемы под WINServer2003en, но тоже преодолимо.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
Последний раз редактировалось marera; 05.10.2009 в 03:53.
05.10.2009, 09:19
есть версия 1С77 не требующая установки
http://voron-smerti666.mylivepage.ru/file/1370/3058 - скачать тут
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gluker за это сообщение:
06.10.2009, 18:35
07.10.2009, 20:43
Проблема из-за Каспера, как сказали выше, либо из-за ОС, сталкивался с подобным на Висте.
08.10.2009, 16:48
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 619 раз(а) в 374 сообщении(ях)
заметил - setup многих программ под winXP или 2000 доходит до 99% и тихо исчезает.
Я так с этим боролся - запускал старый добрый DOS Navigator - а уж из него setup.
И тогда все ОК.
Глубоко не копал. Видимо нужно запускать данный тип setup из-под wdm.
Сказали "Спасибо" pambaru
22.10.2009, 16:42
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
И тогда все ОК.
такое наблюдается если длинный путь к временной папке
попробуй папку темп создать поближе к корню диска указать переменную temp на неё
18.11.2010, 10:44
Сказал спасибо: 276
А какое отношение 1С имеет к схемотехнике или хотя бы эмбеддерству?
Просьба к модераторам перенести тему в более подходящее место.
Имхо, "Отвлекитесь, эмбеддеры!", не иначе...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
