31.10.2010, 00:12
Re: Можно ли оживить аккумулятор
Всем спасибо за ответы.
С заменой элементов можно попробовать. Только вот какая получится емкость? У моего стандартного 1320mAh, продаются еще повышенной емкости на 3Ah.
Еще вопрос: так называемой "раскачкой батареи" нельзя помочь хоть на некоторое время?
31.10.2010, 01:33
И еще такой дилетантский вопрос:
полный разряд для литиевой батареи полезен, вреден или по барабану?
31.10.2010, 05:38
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от TOSMAN
смотря какие габариты корпуса
есть тоненькие элементы по 800 ма*ч, так что можно получить и 1600, если влезут конечно.. по габаритам посмотрите..
для всяких там PSP и так далее неоднократно делал так..
мобильницкие дешевле выходят
31.10.2010, 09:40
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от nikramon
Прошу помощи.Есть аккумулятор sony Li-on 3.6v 3.4Wh NP-BG1. Один умник решил зарядить аккумулятор с помощью какойто самопальной зарядки на 6В.В итоге отдает мне мой фотоаппарат и зарядить аккумулятор я немогу. Аккумулятор заряжается с помощью зарядки 4.2v 0.25A. Когда вставляю в зарядку через секунд от 15 до 40 отключается(при хорошем аккумуляторе это означает заряжен).Далее решил зарядить с помошью уневерсальной зарядке там ситуация несколько иная заряжается достаточно времени.НО в итоге при включении фотоаппарата пишет 1 полосу индикатора зарядки из 4 около минут 3 максимум после этого пишет аккумулятор разряжен.Хотя после полного заряда универсальной зарядкой сделал тест до полного разряда при этом смог снять 35мин видео.Хотя Почти все время писало аккумулятор разряжен.Кто в этом хоть чтото понимает скажите что можно сделать.Буду очень благодарен.
Парится не стоит, для фотиков и телефонов SONY делают хитрый контроллер внутри батарейки, для того чтоб всякую хрень не сували.
Тем самым гарантируя правильную работу девайса.
В обычных Li-ion батарейках на третей ноге обычно висит или температурный датчик или ключ заряда или просто делитель напряжения.
В SONY на третей ноге как правило висит порт по которому железяка общяется с батарейкой, и ежели заряжать чем не поподя то получите то что получили.
Вылечить иногда можно разряжая и заряжая несколько раз в родной железяке, будь то телефон или фотик.
31.10.2010, 09:42
Сказал спасибо: 138
Сообщение от TOSMAN
Разряд или перезаряд литиевых батареек НЕДОПУСТИМ.
31.10.2010, 09:47
Сообщение от TOSMAN
Вреден и даже опасен - при разряде ниже 2.7 В резко уменьшается ресурс, а при разряде ниже 2.4 В на пластинах выделяется металлический литий (крайне активный металл, при попадании в воду взрывается) - и если на батарею надавливать - она может загореться. Собственно для этого в батарее стоит контроллер, который отключает батарею от контактов при падении напряжения ниже 2.5 В
31.10.2010, 10:03
Сказал спасибо: 138
Сообщение от niXto
Могу добавить, что для организма весьма опасно игратся с литиевыми батарейками, можно очень легко остатся без почек.
31.10.2010, 10:07
Сказал спасибо: 378
Сообщение от TOSMAN
Крайне вреден. Не рекомендуется разряжать ниже 3 вольт.
31.10.2010, 10:08
Сказал спасибо: 378
Сообщение от TOSMAN
Вопрос - а что такое "раскачка батареи"?
31.10.2010, 10:12
Сказал спасибо: 378
Сообщение от sdsrem
Li-Ion лечению не поддаются и не подлежат. Если только произошёл сбой счётчика зарядки аккумулятора. Но и в этом случае "лечения" нет. Он корректирует свои показания по уровню полученного Li-Ion аккумулятором заряда.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
