31.10.2010, 19:49
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Можно ли оживить аккумулятор
Сообщение от RY723
Li-Ion лечению не поддаются и не подлежат. Если только произошёл сбой счётчика зарядки аккумулятора. Но и в этом случае "лечения" нет. Он корректирует свои показания по уровню полученного Li-Ion аккумулятором заряда.
Две модели точно помню, это SONY J7 и J70.
В них даже литиевые элементы можно было менять, тогда батарейки на них были дефицыт, и после двух трёх раз перезарядки выходили из комотоза.
Но по фотикам сказать не могу, просто не помню модели, но тоже лечилось.
Там собственно говоря нет счётчиков, там стоят одноразово-програмируемые контроллеры, которые отслеживают ёмкость элемента, и исходя из этого говорят девайсу как быть, или работать или брыкаться.
31.10.2010, 20:36
Сообщение от sdsrem
Там иногда стоят вообще контроллеры без флеш-памяти - прошивка пишется в ОЗУ. И при отключении батареи контроллер превращается в тыкву. Без прошивки
31.10.2010, 20:55
Сказал спасибо: 138
Сообщение от niXto
Ну возможно и такое есть.
Но раз тыква с напругой может работать видимо есть способ это дело оживить?
Хотя мне кажется по нынешним временам это не очень актуально.
А может девайс сам зашивает микру, поэтому она и оживает.
Последний раз редактировалось sdsrem; 31.10.2010 в 20:59.
01.11.2010, 08:27
Сказал спасибо: 53
Привет всем
Я имел дело с нашими аккумуляторами и больших емкостей...
Так вот они любили делать через определенное время несколько раз "раскачку", как здесь говорят. Емкость восстанавливалась и долго они не сульфатировались во время эксплуатации - десятками лет.
Я этот опыт перенес на UPS - раз в месяц включаю компьютер и снимаю сеть на "пилоте", т.е. удлинителе. Таким образом комплект ПЭВМ на 150-200вт работает до 27 минут и выключается. Сейчас мене пришлось добавить временно несколько дисководов от списываемых компьютеров для сохранения информации, т.е. нагрузка на аккумулятор UPS возросла и он теперь держит 15-17 минут.
Тоже проделываю с электробритвой и сотовым - чаще разряжаю до его собственного срабатывания (отключения) и опять заряжаю. Бритва типа Panasonic (забыл точно - каждый день не читаю ее изготовителя...) уже стерлись ножи - а аккумулятор как новый - на 2 недели бритья и подстригаться хватает...
Последний раз редактировалось Ustal; 01.11.2010 в 08:34.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ustal за это сообщение:
01.11.2010, 10:20
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
Могу добавить, что для организма весьма опасно игратся с литиевыми батарейками, можно очень легко остатся без почек.
Если можно немного подробнее.
01.11.2010, 11:01
Сказал спасибо: 138
Сообщение от igor1000
Повышенное содержание лития в организме.
Механизм токсического действия лития остается недостаточно изученным. Возможно, что литий влияет на механизмы поддержания гомеостаза натрия, калия, магния и кальция. Пищевые отравления литием наблюдаются достаточно редко. Интоксикация литием часто имеет ятрогенную природу (отравления препаратами лития встречаются в психиатрической практике). При длительном воздействии лития обычно развивается гиперкалиемия и дисбаланс Na/K.
Токсические эффекты солей лития начинают проявляться при концентрации лития в плазме крови свыше 10 мкг/л. При концентрации лития в пределах 11-13 мкг/л, появляются слабые симптомы интоксикации. Эти симптомы становятся выраженными при возрастании концентрации лития до 14-17 мкг/л, и при уровне 21 мкг/л и выше, развивается клинически выраженная полиорганная патология. К ранним симптомам отравления относятся тремор кистей, полиурия и умеренная жажда. Симптомами средней интоксикации являются диарея, рвота, мышечная слабость, вялость и потеря координации. Симптомокомплекс тяжелого отравления литием состоит из неврологических расстройств: атаксии, ухудшения зрения, потери памяти, головокружения, потери ориентации, судорог, ступора и комы.
При остром отравлении литием, "мишенями" вредного воздействия являются:
кожа и слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта (токсический дерматит, тошнота, рвота, диарея);
дыхательные пути (трахеит, бронхит, пневмония);
ЦНС (гиперрефлексия, тремор, атаксия, спутанность сознания и, в особо тяжелых случаях, - кома).
При хронической интоксикации литием отмечаются поражения почек: прямое токсическое повреждение гломерулярного аппарата и тубулярных клеток, угнетение активности антидиуретического гормона, протеинурия и полиурия. Страдают также сердечно-сосудистая система (аритмия, снижение артериального давления) и щитовидная железа (угнетение выработки тиреоидных гормонов).
Это из мед-книжки.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо sdsrem за это сообщение:
01.11.2010, 11:09
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" nikitchenko
01.11.2010, 13:37
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
"Один умник решил зарядить аккумулятор с помощью какойто самопальной зарядки на 6В.В итоге отдает мне мой фотоаппарат и зарядить аккумулятор я немогу."
этот аккум выбрасывайте весь вместе с контроллером, что ещё могу сказать....
ЕСЛИ виновато применение левой зарядки, то контроллер тоже левый. Хороший не пропустит повышенное напряжение. При работе с мобилами много раз имел дело с зарядками и телами (в т ч штатыми), выдающими на батарею больше её максимальных 4.2 вольта. Одни живут. Другие - умирают. Видимо, зависит от схемы\качества контроллера в батарейке. Ктоо знаем конкретно, расскажите...
Лучше всего вроде как живут батарейки от Нокий. К тому же в большинскве из них есть защита от взрыва: окошечко, запаянное фольгой. С учётом ядовитости после взрыва
Сказали "Спасибо" hacker7
01.11.2010, 15:57
Несколько раз сталкивался с тем, что у контроллера батареи "съезжала крыша" и батарея и не заряжалась и ток не отдавала. Лечил так: кратковременно канцелярской скрепкой делал КЗ непосредственно самой батарее в обход контроллера, естественно батарею приходилось разбирать.Вроде помогало.
01.11.2010, 16:57
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Последнее заявление...Достаточно опасно.Поступал так же. Теоретическое обьяснение:Возможно таким образом устраняется плохой контакт внутри или "пробивается" насыхающая малопроводящая пленка,простите за плохую формулировку. Поступал...пока не получил взрыв батареи в руках.Производитель неизвестен.Батарейка возможно содержала бактерии (есть и такие,не заряжаемые) .Бирки ясно не было.Пришла как аккумулятор.Долго лечился,не понятно от чего.А симптомы какие...Ghfnbdyffff! Так что оченно аккуратно,здоровье оно все дороже! С Уважением...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
