Re: Proteus - можно ли в ISIS добавить к АЦП ножки питания?
Можно, легко.
В частности, для PIC16F84A. Всё делается в ISIS.
1. Выделяем контроллер, нажимаем правой кнопкой, в открывшемся меню выбираем Packaging Tool, смотрим как называются вывода питания (к сожалению это зависит от производителя).
2. Добавляем новые терминалы питания, например VCC_1 и GND_1.
3. В Design - Configure Power Rails... создаем Power Supply соовтетствующие терминалам, добавляем терминалы туда.
4. Открываем свойства компонента, в Other Properties пишем:
{PACKAGE=DIL18}
{VDD=VCC_1}
{VSS=GND_1}
И всё.
Потом, если надо будет поменять и этих строк не будет видно в Other Properties, нажмите галочку в Edit all properties as test и их будет видно в All Properties.
