07.10.2009, 20:24
Помогите сделать програматор
Сдраствуйте. Нужна помощ в создании програматора для перепрошивки чипа картриджа МФУ Sumsung SCX 4200. Желательно для LPT порта.
Уже пробовал делать по приведённой сдесь схеме(если правильно загрузил картинку схема должна быть , но ничего не вышло, в качестве ПО использовал PonyProg.
07.10.2009, 20:38
Сказал спасибо: 442
Re: Помогите сделать програматор
Для начала: что не получилось? Как настраивал? как проверял? В настройках IC-Prog'a нужно выбрать соответствующую конфигурацию аппаратуры(в конце страницы здесь: http://www.lancos.com/prog.html).
07.10.2009, 21:38
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Piroknight
А какой там чип и чем его перепрошивать ? Где почитать ? У меня тоже Sumsung SCX 4220
07.10.2009, 22:09
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Например я 24ки прошиваю этим, через ком порт.
08.10.2009, 00:59
Сказал спасибо: 76
А что прошивать то в картридж ?
08.10.2009, 08:42
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
В некоторых моделях лазерных принтеров Samsung, Xerox в картриджах стоит 24с04. В них прописан в том числе номер картриджа, число отпечатанных копий, ресурсы барабана. Если эти данные после заправки не изменить - то принтер не даст картриджу печатать.
Я вначале прошивал в PonyProg. Потом сделал маленький ресетер на Tiny13, чтобы не бегать каждый раз для прошивки домой.
http://electronix.ru/forum/index.php...=post&id=31782
Прошивает Samsung 4200, 4720, Xerox PE120 3119.
Описание, файлы для отладки в Протеусе, фото прилагаются.
При прошивки Xerox 3119 иногда записывалась чушь, несмотря на то, что индикатор сигнализировал о успешной прошивке. Убрал с платы чипа конденсаторы с линий clock и Data и все прекрасно записалось.
Обсуждался здесь
http://electronix.ru/forum/index.php...c=35132&st=105
08.10.2009, 09:46
Сказал спасибо: 262
http://startcopy.ru/repair/sams4200_p.htm
08.10.2009, 09:57
Сообщение от MisterDi
Вот значит как всё было: собрал програматор подключил к выключенному компу(и картриджу принтера), включил комп запустил PonyProg в настройках платы програматора выбрал параллельный порт DT-006 1/0 LPT1 запустил проверку всё было ОК, в устройствах выбрал I2C Bus 8bit eeprom 2404 и далее при попытке считать чип выдаёт ошибку 14 "вы уверены что програматор подключен правильно"
Я в деле програмирования чипов и т.п. совсем новичок так что мож чёт элементарное пропустил
08.10.2009, 09:58
Всем кто написал большое спасибо буду разбираться
08.10.2009, 21:49
Сказал спасибо: 262
Что-то электроникс уже не открывается. Выложу здесь тоже .
PonyProg у меня на com- порту.
Последний раз редактировалось delay; 08.10.2009 в 21:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
