Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 22.05.2005, 12:08
UsTos
UsTos на пути к лучшему
По умолчанию Помогите! Нужна помощь по инфракрасному приёмнику!!!
Решил спаять ИК приёмник для компа в COM порт чтобы управлять компом посредством ПДУ. Вот спаял такую схемку, а подключаю к компу и не пашет... Проги пробовал и WinLirc и Girder даже сигнала не получает комп.. Помогите. Мож у кого тож такое было. Рад любой помощи и подсказке. Заранее благодарен.
UsTos вне форума
Непрочитано 22.05.2005, 12:23
UsTos
По умолчанию
в качестве приёмника использовал TSOP1736...
И распинова COM порта такая:
Сигнал 25-pin 9-pin
TxD-------2--------3--------transmit data
RxD-------3--------2--------receive data
RTS-------4--------7--------request to send
CTS-------5--------8--------clear to send
DSR-------6--------6--------data set ready
GND-------7--------5--------ground
DCD-------8--------1--------data carrier detect
DTR------20--------4--------data terminal ready
P.S. литературу взял с http://reset-me.narod.ru/circuits/pult.html
Очень надеюсь на помощь.
UsTos вне форума
Непрочитано 22.05.2005, 19:48
d1mus
d1mus на пути к лучшему
По умолчанию
UsTos, а я использовал вместо TSOP1736 SFH506-36 .
Надо только плагин скачать "Igor SFH56-device" с
сайта (www.girder.nl/dowloadn.php?Link=343)
А вообще статья есть в журнале радио2004/8 стр.22-23
Использовал прогу Ginder 3.3
d1mus вне форума
Непрочитано 22.05.2005, 20:06
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
По умолчанию
Если все ПРАВИЛЬНО сделано, то должно работать. Для WinLIRC прога есть настроечная. Если все правильно сделано - будет показывать реальный сигнал.
З.Ы. На самом деле паршиво работает... Я не один раз пробовал настраивать с разным софтом - неустойчиво. То срабатывает, то нет. Лучше всех заработала схема UIRT2 (или просто UIRT).
DK вне форума
Непрочитано 23.05.2005, 06:04
UsTos
По умолчанию
DK, я про UIRT и UIRT2 имею скудную инфу, не знаю ни схемы, ничего, знаю только что она даёт возможности как у полноценного инфракрасного порта: и посылать сигнал и принимать, ну и видел её... Расскажи поподробнее пожалуйста.
UsTos вне форума
Непрочитано 23.05.2005, 07:38
UsTos
По умолчанию
Вот решил посмотреть, что будет если присоединить вольтметр плюсом к DCD и минусом к GND... Вольтметр показывает пять вольт, а когда нажимаю на кнопку ПДУ, показания вольтметра откланяются назад вольт эдак на 1,2 .... Это ж означает что всё пашет? Ну если всё пашет то что тогда не состыковывается? нужен Хелп, однозначно... Надеюсь на помощь...
UsTos вне форума
Непрочитано 23.05.2005, 08:23
v-41
v-41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите! Нужна помощь по инфракрасному приёмнику!!!
Сообщение от UsTos
Тоже собирал такую схему не пашет вроде все правильно собрал, при подключению к COM-port выдает сообщение не могу открыть вроде так , и еще пробовал через вход микрофона работает но не устойчиво пока поймаешь сигнал с пульта можно пульт посадить -эта схема есть WinLirc
v-41 вне форума
Непрочитано 23.05.2005, 17:59
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
По умолчанию
вот собственно, UIRT2:
http://www.fukushima.us/UIRT2/
UIRT1:
http://www.ida.net/users/oe1k/uirt/uirt.htm
вот еще подобная железка:
http://www.dalton-electronics.com/URCR/URCR.aspx
http://ircontrol.chat.ru/
http://mikro.e-technik.uni-ulm.de/research/urcr.html
DK вне форума
Нужна помощь!!! Deliverance Производственное оборудование 7 29.02.2008 21:20
Нужна помощь Cap63 Proteus 4 04.12.2007 21:25
Нужна помощь dimadimos Ремонт оргтехники 2 12.04.2007 18:15
[Решено] нужна помощь Conjurer Делимся опытом 3 27.03.2006 21:44
Нужна помощь Den0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.03.2004 09:43
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
