07.10.2009, 23:17
Печь СУОЛ-0,25.1/12,5-И1, нужна схема
Нужна электрическая принципиальная схема блока управления лабораторной трубчатой электропечи СУОЛ-0,25.1/12,5-И1 середины 80 годов выпуска. Спасибо!
08.10.2009, 07:18
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Печь СУОЛ-0,25.1/12,5-И1, нужна схема
А что, там больше пяти проводов? Тогда проще все заново сделать.
08.10.2009, 22:01
там сложная схема управления силовыми тиристорами (регулируемая мощность). плата ~ 7х14 см односторонняя, элементов 15-20. при установившемся тепловом режиме для догрева подача тока на селитовые нагреватели плавная должна быть, не сразу на полную, а секунды за две от нуля до установленной мощности. проводов точно больше 5.
09.10.2009, 18:21
Сообщение от vovanius
Если поиск в поисковых машинах интернета не увенчался успехом, то имеет смысл восстановить схему управления печью с печатной платы.
С уважением, Алексей.
09.10.2009, 18:43
Может стоит проконсультироваться у тех, кто сейчас выпускает такие печи - как они сейчас ими управляют. Какие приборы используют?
Вот здесь, например, такие печи делают:
http://www.termo.in.ua/ или http://www.tehno.com/
09.10.2009, 20:28
Сказал спасибо: 2,058
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 951 сообщении(ях)
Выкидываете всё нафиг - и ставите любой терморегулятор, который имеет возможность задавать температуру двумя участками. Обычно ищутся по словам ПИД-регулятор в интернете. Термопара родная. Желательно иметь на регуляторе регулировку максимальной отдаваемой мощности (через угол откр. тиристоров, ШИМ, ЧИМ, ФИМ). Требования упрощаются если одна фаза.
19.10.2009, 16:13
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Добрый день! Сейчас СУОЛы комплектуются ТРМ-10. (Вроде не попутал индекс). Фаза, зона у Вашей печи - 1. Если в процессе работы ее не переделывали на 2-3-n зонную. Если надо больше зон, возьмите многоканальный измеритель-регулятор (ПИД). С уважением.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
