Сообщение от DK
да че вы тупите? Это классический инвертирующий усилитель. Тут не о выходном напряжени можно говорить,а о коэффициенте усиления. Для идеального опера он будет равен отношению сопротивлений резисторов. Uвых=-Uвх*R2/R1.
Для реального добавится сдвиг нуля (это уже надо смотреть по справочнику. Может быть от 0.05 до 15 мВ. Считай это как входное напряжение) и входное сопротивление, которое будет в параллель к R1.
Да это уже все поняли, что инвертирующий усилитель. Только зачем ему вход закоротили? Чтобы на выходе 0 получать? Не пойму.
Или чтобы несимметрию померить? Тогда бы оба входа на массу кинули.
Для реального ОУ Uвых=-Uвх*R2/R1 уже не подойдёт так как усиление А у него хоть и высокое, но не бесконечность. Следовательно коэффициент усиления схемы с ООС уже определяется не только обвязкой R2/R1, но ещё и самим ОУ.
Чем ниже А, тем больше отклонение от идеального случая Uвых=-Uвх*R2/R1.
И если она возьмёт сдвиг нуля реального ОУ как Uвх и подставит в Uвых=-Uвх*R2/R1, то это будет не совсем точно,
так как: см. выше.
Фууу, устал по.русски писать
