09.10.2009, 00:36
Сказал спасибо: 6
Порекомендуйте непрерывное питание схемы.
Здравствуйте.
Передомной встала задача - непрерывное питание схемы. Есть устройство в котором
питание обеспечивает интерфейс usb компьютера. компьютера. Соответственно и
обмен данными тоже. Естественно если я выдёргиваю его из usb, работа устройства
на этом заканчивается. Я хочу использовать устройство не втыкая его в
компьютер(идя по улице например). Для этого нужно использовать непрерывное
питание.
http://yasinich.narod.ru/
тут 2 схемки. Верхняя схема адекватна будет в моём положении?
А нижняя - я тут ещё почитал такую тему - микросхема MAX 1595. Может быть ещё
так попробовать? (это чтобы обеспечить согласование напряжений, 5 вольт)
09.10.2009, 10:01
Re: Порекомендуйте непрерывное питание схемы.
Нет уважаемый ИМХО диоды надо включать по другому (анодами к микросхеме и USB, а катодами к схеме). И падение на диодах минимум 0.2 В (если диоды Шоттки), то-есть питание схемы 4.8 В могут reset-супервизоры срабатывать.
Да и хорошо-бы не батарею, а аккумулятор, и подзаряжать его от USB.
Сказали "Спасибо" Alex_V_M
09.10.2009, 10:06
09.10.2009, 10:07
Сказал спасибо: 146
Сообщение от karstudent
обмен данными
А как будет производиться обмен данными, если выдернешь из устройство из порта? Ладно, это уже придирки
На Радиолоцмане была похожая тема:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3936
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Сказали "Спасибо" Shviric
09.10.2009, 10:34
Сказал спасибо: 1,106
Разумеется, верхняя схема будет работать, даже если напряжение батарейки меньше 5 вольт. Только, наверное, перед втыканием девайса в usb питание придётся отключать, чтобы он понял, что надо коннектиться.
Сказали "Спасибо" makakus
09.10.2009, 13:30
Сказал спасибо: 6
Я уже проработал эту часть. Я резал 2 и 3 провод на USB(обмен данными). Устройство показало свою полную функциональность(в автономе) при ТОЛЬКО включенном питании usb. Лишь бы оно не прервалось. Если прервётся - все старания на смарку
10.10.2009, 01:45
Сказал спасибо: 119
И верхняя и самая нижняя. Верхняя, при питании от аккумуляторов (при питании от USB будут подзаряжаться), а нижняя при питании от батарей. На MAX 1595 тоже можно, но думаю, особого смысла нет т.к. она, хоть и немного, будет отбирать часть энергии на себя. А вот с диодами нужно поэкспериментировать. Конечно предпочтительнее диоды Шотки (малое прямое падение напряжения), но у Вас ограничение по потере информации. Исходя из этого предпочтительнее Быстрые диоды, имеющие меньшее время переключения, что для Вас не мало важно. И еще в Вашем устройстве по питанию рекомендовал бы поставить электролит по возможности бОльшей емкости, что бы скомпенсировать провал питания на время переключения диодов.
Удачи.
10.10.2009, 09:48
Сказали Спасибо 1,007 раз(а) в 149 сообщении(ях)
"Присланная схема", это, на сколько мне помнится, я её "прислала"
Просто я хотела добавить, если питать от аккумуляторов, то я ставила резистор от основного питания для подзаряда аккумулятора при его разряде и саморазряде. Так у меня аккумулятор в корпусе "Кроны" в часах уже несколько лет стоит. Ток только нужно подобрать, равный току саморазряда при заряженном аккумуляторе. В других часах я вместо батарейки поставила конденсатор на 68000 мкФ и при отключении питания часы идут еще около 10 часов, что обычно бывает достаточно.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Сказали "Спасибо" svetlana-06-89
11.10.2009, 19:25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
а если устройство экономичное, то поставь ионистор на пару фарад и никаких проблем!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
