02.01.2017, 17:07
Re: Копирование USB флешки без компа
Да гимор это, проще дублик специальный для флешек купить
02.01.2017, 17:20
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от burnz
есть такая разработка https://atr.in.ua для копирования флешек и подобного. очень компактная и удобная
цену написать стесняются ?
решение за 14$: берем роутер с павер банком, и хаб с кард-ридером, ставим OpenWRT, пишем небольшой скриптик на баше/Lua - и копировщик готов:
https://ru.aliexpress.com/item/5-in1...603385620.html
https://ru.aliexpress.com/item/Relia...719169154.html
Последний раз редактировалось zöner; 02.01.2017 в 17:23.
02.01.2017, 17:43
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
провел эксперимент с так называемым "гимором" на выезде: дали флешку 8 гиг, полторы минуты слил на смарт через OTG переходник, три минуты слил на вторую флеш, андрототалом. Время чтения-записи - потеря времени, вот и весь "гимор" )))
02.01.2017, 18:47
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: копирование USB флешки без компа
Сообщение от phil311
но проблема в том, что студентов много, препод один.
Работаю в ИВЦ ВУЗа. Никаких проблем: на серваке есть папка Преподаватели, в ней папки пофамильно. Приходит препод, инженер кладёт инфу в его папку, студенты на всех компах в классе видят и берут. Для сохранения результатов работы есть студенческие папки погруппно.
PS Мдя, не поглядел на дату открытия темы...
Последний раз редактировалось Semikov; 02.01.2017 в 19:01.
02.01.2017, 18:58
Сказал спасибо: 5,522
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
А с кем вы тут разговариваете?
03.01.2017, 02:53
Сказал спасибо: 11,165
Тут два варианта:
- тихо сам с собою…
- ну и из финала Ивана Васильевича…
Собственно уже изначально было про закат солнца
05.01.2017, 00:21
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от vdlab
Ах университет.... Более консервативные заведения(за очень редким исключением) еще поискать...
Вообще, внутри заведения ИМХО и вопроса не должно возникать о переносе информации, локальная сеть для этого и предназначена, флешки это уже для "дальнего" переноса, ну или хранения, или если интернет не на всех компах(такое тоже случается
По поводу "живности", ну что могу сказать, наличие антивирусного обеспечения, на КАЖДОЙ машине, плюс грамотный админ(ы) вполне действенное оружие против вирусов. Но еще важнее контроль и обучение элементарным правилам сетевой безопасности пользователей, 99% всякой нечисти заводится именно из за таких разинь, сующих в комп что попало.
А как проконтролировать превышает или нет, тем более целевая флешка как правило не пустая, а сколько там осталось места? Как узнать? Светодиодами моргать?
да ничего там сложного, по цене сейчас есть вполне бюджетные варианты
Вообще флешки не отличаются особой экономичностью, так как изначально не расчитывались на работу с мобильными устройствами, а на десктопе энергию можно не экономить, главное в 500(а лучше в 100)мА вписаться.
Не поверите, есть, конечно не во всех моделях, и не любое устройство подключишь(сказывается не слишком высокая производительность, да и многие устройства просто нет смысла к ним подключать). Ось там как правило Windows, и хоть она и "Mobile", все же имеет почти те же возможности, чтои десктопная. С некоторыми файловыми системами ПК(FAT16,FAT32) вполне успешно справляются даже восьмибитные МК, для КПК работать с этими ФС не представляет никакой проблемы.
ИМХО сейчас проще и дешевле создать сайт- хранилище, чем разработать такой девайс..
Єто решение еще и удобнее, только представьте себе когда толпа студентов после лекции соберется возле такого девайса и начнет дружно толкаясь и тихонько матерясь(ну кому охота полчаса в очереди стоять, а если еще и последняя лента..) совать, второпях(а значит весьма неаккуратно) свои флешки. А если еще и проблемы возникнут со скачиванием, тут и приложить могут "слегка" Сколько в таком режиме ваше устройство проживет?
Простите... Может я и покажусь дилетантом. Но рискну предложить использовать для подобных целей облачные хранилища типа яндекс-диск, майл-облако. По-моему не нужно и сайты городить. А у студентов телефоны достаточно навороченные, так что скачают . Было бы что.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
05.01.2017, 18:22
Сказал спасибо: 808
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Просто как идея - думаю может подойти девайс на основе Raspberry Pi с подключенной кнопкой к одному из выводов GPIO. Будет нужна и небольшая утилита для обработки нажатия на кнопку и выполнения самого копирования (дисплея то нет для дешевизны). Если все это установить в корпус с аккумулятором, то можно использовать и как автономное устройство.
Если дальше рассуждать по теме, то можно добавить функционала - разные кнопки для разных действий например как: формат, зеркальное копирование, копирование в папку с очередным номером (или timestamp) (будет удобно для множества бекапов) ... и т.д. можно их придумать много.
06.01.2017, 05:08
Задача как всегда специфицирована неполно и посему наблюдаются разброд и шатания.
Вариантов решения на любой уровень/вкус/кошелёк/… вагон с тележкой.
Да и почти все предложенные решения как таковые спецификации задачи в части "без" уже не соответствуют. Тот же вариант с RPi ну никак таким не назвать. Там ведь нет что без монитора и клавиатуры .
09.01.2017, 13:13
Сказал спасибо: 1,106
Пришёл слоняра и всех напугал.
ЛЮДИ! ТЕМА 2009 года!!!
расслабьтесь...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
