Помогите решить, плиз: usb - не опознается
Всем здравствуйте!
Прошил PIC18F4550 проектом с gamma usb-cdc. Думаю, кто этим делом занимался, тот знает о чем я. В общем в протеусе работает, а при прошивке в pic и подключении к порту PC выдает, что устройство usb не опознано и т.д.
Подскажите пожалуйста, что может быть не так?
- ошибка в коде, которая позволяет симулировать в протеусе, но не на железе (маловероятно - пробовал несколько разных прошивок).
- ошибка в схемотехнике: где-то закоротка, неправильно подсоединил разъем (тоже вряд ли - прозванивал, протирал, втыкал в разные порты)
- испорченный pic (тоже маловероятно - прошивается без ошибок, выдает сигналы на нужные I/O), если испорчен, то как выявить?
Разъем usb ( 1 - gnd, 4 - vdd - у меня пустой через 0,1 uF на землю, два сигнальных - уже менял местами туда сюда, и все равно то же сообщение). Ведь если появляется это сообщение, значит ли это, что какая-то связь есть, но происходит потеря бит? Тогда из-за чего? Если у кого была такая ситуация поделитесь пожалуйста?
