11.10.2009, 11:03
Стенд для тестирования ATX блоков питания
Добрый день, задался идеей создания подобного стенда http://schemz.narod.ru/CrossLoad/crossload.htm
у кого будут какие идеи-советы-рекомендации, может кто-нибудь уже пробовал собирать подобное?
11.10.2009, 22:29
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Стенд для тестирования ATX блоков питания
Тяжелая какаято схема. Лет 15 ей не меньше.
12.10.2009, 08:34
Сообщение от Kabron
Вряд ли 15. Тогда бы были каналы для проверки отрицательных напряжений. Они [напряжения] - ещё лет 5 назад встречались.
Автору топика -› по моему - нормально.
12.10.2009, 12:35
Возьмите АТмегу 48/88/168
3 независиммых сдвоенных ШИМ-каналов, могут заменить 6 каналов ЦАП. Частота ШИМа конечно не очень, но для такой схемы вроде несущественно.
Плюс в ней же 6/8 в зависимости от корпуса АЦП-каналов.
Итого всю бороду можно собрать на 1 АТмеге плюс счечверенный операционник для фильтрации ШИМ
12.10.2009, 15:11
В принципе ничего особенно изысканного не нужно, реально требуется проверка подозрительного БП под максимальной нагрузкой на которую он рассчитан, есть мысль попробовать добавить импульсную нагрузку для эмуляции работы жесткого, ну и отслеживание состояния выходов +5 +12 +3.3 на предмет отклонения от нормы
13.10.2009, 13:56
Helg15
А по какой методике собираетесь проводить тестирование ИИП ATX?
13.10.2009, 19:01
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Devel0per, конечно же, ф-центра!
13.10.2009, 23:56
Построение кросс-нагрузочных характеристик мне точно не надо нужно чтобы можно было оставить БП подключенным к стенду допустим на ночь,стенд его погонял под нагрузкой от "0" до 100% его номинальной мощности,и придя утром получить вкратце отчет о том как БП вел себя во время теста, то есть оставались ли напряжения в пределах нормы
14.10.2009, 13:14
Сказал спасибо: 6
Я вот тоже всё мечтаю сделать нормальную регулируемую нагрузку для блоков питания. Пока что из дохлой материнки сделана дура такая с медными стойками, на которых болтами прикручены нихромовые нити, расчитанные на токи примерно 3 ампера на каждый канал, а также примерно 1,2 ампера на +5V SB (обязательно надо и его контролировать!!! из-за высыхания электролитов в этой цепи весь блок может пойти вразнос, а за ним и весь комп!!). Ставлю на прогон на столько часов, сколько есть возможность, потом меряю напряжения и осциллографом смотрю пульсации, сравнивая с типа эталонными - напряжениями своего компа. Из примерно 50 протестированных таким образом после ремонта блоков питания под самодельной нагрузкой работали, а в реальных компах не работали 2-3 штуки. Но у вас цели несколько иные, потому нагрузка нужна побольше, наверное.
А так да, с подачи nixto именно на атмеле и операционниках думаю делать тестер, который будет мерить напряжения и пульсации на блоке. Буду вставлять его в разрыв 24-пинового штекера ATX, так что можно будет мерить напряжения как под нагрузкой самодельной, так и в компьютере.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
