11.10.2009, 13:42
Помогите определить номиналы резисторов
Имеется импульсный блок питания, сгорели резисторы так, что невозможно определить их номиналы, схемы на блок нет, в протеусе нарисовал схему первички. Помогите определить или расчитать сопротивления (R5, R9, R14) Заранее спасибо всем.
Последний раз редактировалось Vlad_tj; 13.10.2009 в 17:27.
11.10.2009, 14:26
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Помогите определить номиналы резисторов
А у меня, например, Протеуса нет (юзаю Мультисим). Как быть? Что, нельзя экспортировать схему в графический файл и выложить уже его???
11.10.2009, 15:51
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
АНАЛОГИЧНО! а так хотелос помоч человеку!
12.10.2009, 00:00
Напиши от чего блок питания, может проще заменить блок полностью, подобрать аналогичный по напряжению и току? По своему опыту могу сказать, что такая замена порой более целесообразна ввиду экономии времени.
12.10.2009, 00:31
Блок питания от китайского УЗИ аппарата, напряжения там не стандартные (-150, +125 и другие) подобрать не получается.
23.10.2009, 17:44
Блок запустил, но греется конденсатор и резистор (с12, r13), может кто нибудь подсказать в чем проблема?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
