12.10.2009, 05:58
помогите составить схему!
помогите составить элекрическую принципиальную схему формирователя
импульсов
12.10.2009, 06:34
Сказали Спасибо 1,007 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: помогите составить схему!
Что должно формироваться? Из чего должно формироваться? Причем здесь предложенная принципиальная схема?
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
12.10.2009, 13:27
Сказал спасибо: 2,072
По фронту и спаду должно на выходе быть по два импульса?
Или как?
Зачем?
Кому?
Сколько?
13.10.2009, 03:28
предложена схема(см.выше) дано задание -разработать схему эл.принципиальную устройства согласно варианту в соответствии правил ЕСКД,все гораздо проще
сделаю выписку из книги-
Схема функциональная схема разъясняющая определенные процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях изделия (установки) или в изделии (установке) в целом.
Схемами функциональными пользуются для изучения принципов работы изделий (установок), а также при их накладке, контроле и ремонте.
Схема принципиальная (полная) схема, определяющая полный состав элементов и связей между ними и, как правило, дающая детальное представление о принципах работы изделия (установки).
Схемами принципиальными пользуются для изучения принципов работы изделий (установок), а также при их наладке, контроле и ремонте. Они служат основанием для разработки других конструкторских документов, например, схем соединений (монтажных) и чертежей.
здесь дана функциональная схема
надо сделать по ней рабочую,т.е.подобрать реальные схемы,указать питание и т.д.
помогите ,незнаю как этосделать
13.10.2009, 03:32
Сообщение от svetlana-06-89
это пока еще не принципиальная схема,а по ней надо
сделать принципиальную,
13.10.2009, 08:00
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Сообщение от soadus
ненененене!
Нарисована именно принципиальная схема. Только, конечно, не совсем в соответствии со стандартами. Может элементы подписать, указать куда питание подключить...
Функциональная схема это квадратики, подписанные "усилитель", "сумматор", блок питания". Для вашей принципиальной схемы функциональная будет выглядеть как один квадратик с одной стрелкой на вход и одной стрелкой на выход, подписанный "формирователь импульсов".
13.10.2009, 08:00
Сообщение от soadus
это пока еще не принципиальная схема...
Нет, как раз это принципиальная схема и ГОСТ допускает её чертить в таком виде. Можно добавить контакты или разъемы на входе-выходе да обозначить питание, хотя и это не обязательно, так как может находиться в других местах общей схемы.
К ней еще необходим перечень элементов.
14.10.2009, 04:07
Сообщение от alxchep
да вот там элементы 2и-не-я укажу сх.К531ЛА3,а вот 2и-2или-не там есть
это же какая сх.?
а насчет"квадратики"-функ.сх.имеют разн.уровень детализации,уровень регистров,дешифр.,а это ур-нь логич.эл-в
14.10.2009, 04:16
да питание,какие схемы использованы(ведь потом якобы по этой сх.можно собрать
реальн.устр-во),
входы и выходы(посм.задание)должны быть подключ. к разъемам,сх.должна иметь развязку по питанию для гашения высоко- низко- част.перепадов
29.10.2009, 14:15
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
По-моему, на Казусе пора организовать еще один форум: "Сделайте мне курсовую!"
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
