13.10.2009, 10:58
Нужна схема TV Elenberg шасси TH21-Z3
Помогите не могу обнаружить схему на Elenberg шасси TH21-Z3.PCB
14.10.2009, 00:55
Сказал спасибо: 119
Re: Нужна схема TV Elenberg шасси TH21-Z3
14.10.2009, 20:26
Большое спасибо за ссылки но как я понял схема на ролсен а нена эленберг а поиск выдёт то что пишеш и не факт что совпадёт нумерация деталей и кадровичка, аналогичных накачал уже вагон. Чувство такое что попал мне TV сделаный на Малой Арнаутской ,а сельский лох его купил (видно по дешовке) ко мне попал после четвёртой замены
STV9302A, стреляет по словам хозяина,когда вскрыл кондёры в обвязке микрухи полопались.
14.10.2009, 20:31
Так и есть кадровая LA78040 а надо STV9302А и нумерация не катит!
14.10.2009, 20:45
Сказал спасибо: 936
Сообщение от shtamp1
Напиши остальные микрухи , завтра посмотрю на работе.
Осторожно , злой кот
14.10.2009, 21:42
STV9302=STV9302А=STV9302В=LA78040=LA78040N=LA78041 =TDA9302H и т. д
источник http://monitor.espec.ws/section1/topic99545.html
15.10.2009, 03:47
Сказал спасибо: 119
Ну, дык вопрос был по поводу шасси TH21-Z3, про кадровую ни слова. Проверяйте цепи питания на предмет пробоя диодов, отсутствия емкостей фильтра, обрыва FUSE резисторов. Внимательно осмотрите FBT(ТДКС) на наличие трещин корпуса и проверьте ОС на наличие пробоя между кадровыми и строчными обмотками, думаю наиболее вероятно.
Удачи.
15.10.2009, 10:53
Сказал спасибо: 39
Отремонтируй сначало БП (замени конденсаторы), а лучше иметь и пользоваться ESR-метром. Удачи!
15.10.2009, 16:34
Спасибо за схему рубина БП и кадровая видно отсюда,строчник по номиналам деталей и ТДКС Philips-TDA 93XX.SCH.сегодня попробывал дать питание на БП без установки кадровой микрухи,пустила дым ёмкость фильтра по питанию ТДКС,замерял напругу 250в вместо 130 ёмкость 160В 47мкф.начну с БП,плохо что ко-мне попал несразу месный"степан" успел чё то начудить вся плата как поле перепаяна.
15.10.2009, 16:39
basik ESR метр что за фрукт?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
