15.10.2009, 00:12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Вопрос по магнетрону микроволновки
Daewoo KOR634RA: не греет, может ли быть причиной треснувший пополам магнит, ближний к названию магнетрона (в результате падения печи)?
Есть ли смысл в ремонте и какой аналог магнетрона подойдёт?
Лень-двигатель прогресса
Последний раз редактировалось ndreich; 15.10.2009 в 00:15.
15.10.2009, 08:21
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Re: вопрос по магнетрону микроволновки
Не знаю, с лопнутыми магнитами не попадались.
Магнетрон пойдёт практически любой от/для аналогичной печки, главное чтоб по месту встал (хотя, типоразмеров их не так уж и много).
Для начала, проверить бы, подаётся ли сетевое напряжение при включении на нагрев на силовой трансформатор - а то может просто где контакт/проводок от падения нарушился.
С уважением, Дмитрий
15.10.2009, 08:51
Принцип работы магнетрона один см. литературу. Можно использовать другой магнетрон, но может не совпадать крепления и это основная сложность. Прилагаю схему микроволновки, обычно если вылетает магнетрон, то вылетает и высоковольтный выпрямитель. Короче схема очень проста. sanyo_oven.zip
Сказали "Спасибо" wolfvictor
15.10.2009, 12:49
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
часто в магнетроне лопается магнит из-за перегрева. Магнетрон надо менять и улучшать его вентиляцию, а то опять сгорит. Высоковольтный выпрямитель скорее всего в порядке
15.10.2009, 18:24
У меня после гриля перестал работать магнетрон (ну понятно стало после проверки всей цепи).. но вот где взять магнетрон..вот проблема..
15.10.2009, 19:10
С лопнувшим магнитом магнетрон работать не будет, как уже говорил evg5454 это довольно частое явление из-за перегрева . Магнетрон можно заменить на любой подходящий по креплению. Проверено на практике.
15.10.2009, 21:43
В иных случаях, когда магнетрона с нужным креплением нет под рукой или в магазине, можно переставить крепежную часть от вышедшего из строя. Но это доп. геморой (хотя и небольшой). При этом, когда не совпадает фиксаторно-гибочная часть, поможет слесарная мысль...
15.10.2009, 22:46
Проверено на своей и на некоторых других микроволновках. Магнетроны из-за определенной частоты излучения имеют практически одинаковые размеры и отличаются радиатором охлаждения и крепежным фланцем. Не представляет большого труда снять со сдохшего магнетрона вышеназваный фланец и установить его вместо неподходящего на повом. Удачи!
16.10.2009, 01:57
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Странный вопрос! Сейчас этих магнетронов.. спроси только, на любом рынке. Если лопнул магнит, то и его можно поменять, делали, когда магнетронов был дефицит. Но после падения надо бы и другие цепи проверить. Иногда и предохранители рвутся.
16.10.2009, 13:53
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
А у магнетрона что не бывает потеря эммисии?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
